Problem ze zbierająca sie woda w kole zapasowym
artur890
Wysłany: 18 Sty 2015, 12:15   Problem ze zbierająca sie woda w kole zapasowym
Mama duży problem z zbierająca sie woda w kole zapasowym i nie tylko mokre całe mam fotele tylnie i przykrywkę do koła zapasowego czy ktoś mi podpowie gdzie jest problem i co mam zrobić żeby uniknąć czegoś takiego znow
Artur890
Wysłany: 18 Sty 2015, 13:00
Coś kojarzę. :hahaha:
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
artur890
Wysłany: 18 Sty 2015, 13:50
Bardzo śmieszne z zamknięciem klapy
Artur890
Wysłany: 18 Sty 2015, 14:17
Nie oczekuj innej odpowiedzi jeśli problem opisujesz w taki sposób.
Wysłany: 18 Sty 2015, 14:20
Ale co tu odpowiadać? Jedna osoba do bagażnika, a druga niech polewa wodą z wiadra (lub ciśnieniowo - na myjce) i trzeba szukać. Innej drogi chyba nie ma :/ To nie mk2, że zawsze cieknie przez lampy.
artur890
Wysłany: 18 Sty 2015, 15:00
Rozebralem cały tył ale nigdzie nie widać którędy by mogła woda sie dostawa. Przez lampę tez nie ma opcji bo jest sucho. Jest to tylko z prawej strony ,wody było tyle ze doszła do fotela pojedynczego z tylu i całe jest teraz mokry . teraz sie zastanawiam którędy woda moze sie dostawać czy przez ten plastik wykończeniowy na dachu czy przez klapę
Artur890
Robert
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wysłany: 18 Sty 2015, 19:17
auto było bite ?
artur890
Wysłany: 18 Sty 2015, 19:30
Juz sie wyszysko wyjaśniło i znalazła sie przyczyna. Jak by ktoś miał taki problem to pisać wszystko powiem na co musi patrzeć i co zrobic
Artur890
Robert
Wersja: Gold
Wysłany: 18 Sty 2015, 19:34
no to po to jest forum żeby go opisać
Wysłany: 19 Sty 2015, 03:00
Robert napisał/a:
Kolega ma iPhone'a - to zobowiązuje do hipsterskich zachowań na forum :ok:
Wysłany: 19 Sty 2015, 03:08
Robert napisał/a:
Czego można się spodziewać po kimś, kto ma w zadzie poprawną pisownię po polsku (i nasze oczy) <???>
kamilecki
Wysłany: 14 Mar 2015, 17:57
Na 90% pęknięcie uszczelnienia na końcach rynienek dachowych..
Trzeba zdjąć listwy maskujące łączenie dachu z błotnikami i przy końcu (przed samą klapą tylną), pomalować bit-gumem lub innym konserwatorem. Problemem jest twarda masa uszczelniająca która potrafi pęknąć, że nawet tego nie widać.
Pozdro!
C@rlo$
Imię: Agnieszka
Wysłany: 16 Lut 2016, 07:13   Problem ze zbierająca sie woda w kole zapasowym
Panowie w ASO stwierdzili, że w MK7 już nie ma problemu z pękającą masą uszczelniającą, ale widocznie są niedoinformowani lub po prostu nie chce im się tego robić :|
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 13 Sie 2016, 21:51   Problem ze zbierająca sie woda w kole zapasowym
mnie woda wlewała się przez tą membranę przy kole zapasowym, bo jak montowali czujniki parkowania, nacięli ją i puścili kable ale nie uszczelnili silikonem.
bobecki
Wysłany: 24 Sty 2017, 17:31
u mnie wlewała się przez lampę która była rozszczelniona.
marianek1972
Wysłany: 21 Lut 2017, 22:39
Witam wszystkich, dzisiaj walczyłem z wodą w bagaźniku wykluczam po kolei moźliwe miejsca przecieku 1 lampa 2 mocowanie teleskopu klapy bagaźnika 3 rynienka dachowa. Cieknie napewno od góry,proszę o szybką pomoc
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 22 Lut 2017, 08:25
U mnie w Fiestaszku po podniesieniu klapy bagażnika obok zawiasu na łaczeniu blach dachu i tylnej ćwiartki ktoś położył coś jakby uszczelnienie silikonowe. Może to kolegów nakieruje. Pozdrawiam
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 22 Lut 2017, 11:19
swampshark napisał/a:
U mnie po stłuczce też tym łączeniem dostawała się woda. Po uszczelnieniu problem zażegnany.
Polecam sprawdzić też uszczelki od wiązki elektrycznej i przewodu spryskiwacza tylnej szyby.
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów woda w kole zapasowy
arczi019 Mechanika ogólna 1 3 Wrz 2024, 09:48
Buniacky
Brak nowych postów [MK4] Woda sie gotuje - 1.3
mateusz22081987 Mechanika 14 5 Sty 2010, 10:59
Brak nowych postów Problem z hamulcem w lewym kole MK5 1.3
m-c-ool Mechanika ogólna 9 4 Mar 2016, 16:26
m-c-ool
Brak nowych postów [MK4] Problem ze szpilką w tylnim kole
anula Mechanika 4 24 Paź 2010, 20:55
