Regulacja tylnej klapy
fiesta200
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Sty 2015, 20:22   Regulacja tylnej klapy
Mam taki problem z moją fiestą chodzi tylną klape że odstaje z prawej a z lewej jest przy samym nadwoziu i dołem też nie dochodzi a górą z lewej strony jest wyżej jak to usawić czy na zawiasach czy gdzie indziej fiesta nie była bita
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sty 2015, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 18 Sty 2015, 21:41
Jak ciężko się zamyka to masz krzywą klapę i tyle. Jedyne wyjście, albo ją delikatnie naprostować tak żeby nie złamać szyby, albo inną... Mam to samo. Tylko jak prostowałem klapę to po jakimś czasie ona wróciła do poprzedniego stanu. A uderzona musiała być, bo samo się nie skrzywiło. Ja miałem wymienione drzwi z lewej strony i dlatego. Musiała być uderzona... Może lekko, ale jednak.
Była: MK3
Jest: P206
fiesta200
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Sty 2015, 21:54   klapa tylna
Klapa sie zamyka tylko nie dochodzi z lewej strony do uszczelki a z prawej jest przy samym nadwoziu
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 19 Sty 2015, 18:55
no to albo naprostować to jakoś, albo wymienić. Choć wydaje mi się że buda może nie trzymać kątów i mogła się jakoś w tamtym miejscu skrzywić, ale dlaczego tak jest to nie wiem, bo mam podobnie. Tylko u mnie normalnie z każdej strony klapa dotyka uszczelek, ale jak naprostuję ją to zamyka się lżej po prostu. A drzwi pasażera nie chodzą ciężko? Bo u mnie też ciężko chodzą drzwi z prawej, co może być właśnie oznaką lekkiego skrzywienia budy.
Była: MK3
Jest: P206
Ostatnio zmieniony przez Parzych 19 Sty 2015, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
fiesta200
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Sty 2015, 19:58   klapa tylna
drzwi normalnie sie zamykaja z obydwu stron lekko sie zamykaja [/u]
[ Dodano: Pon Sty 19, 2015 20:15 ]
moja fiesta ma klape na jednym silowniku czy mozna zrobic na dwa
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 19 Sty 2015, 21:29
Moja też jest na jednym siłowniku. Podobnież można tylko musisz skołować siłownik i osłonę słupka C od anglika
Była: MK3
Jest: P206
DemptD
Wysłany: 20 Sty 2015, 19:47
MK3,5 ma na dwóch, nie trzeba osłony z anglika bo styknie z MK3,5 :P i na pojedynczym siłowniku klapa się wygina i to wiadomo od zawsze
Czerwono-czarna®
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 20 Sty 2015, 20:34
Tak DemptD, ale nie tę stronę się wygina
Była: MK3
Jest: P206
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
jonson22
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
Brak nowych postów Otwieranie tylnej klapy :)
Toooommmmi Elektryka 3 1 Wrz 2005, 09:07
macziom
