Podgrzewanie Przedniej Szyby (Nie działa)
Dida1996
Wysłany: 18 Sty 2015, 22:35   Podgrzewanie Przedniej Szyby (Nie działa)
Witam.
Kupiłem swoje 1 autko jakim jest Fieścina :jupi:
I wiem że to nie jest nowy samochód i wgl, ale zdenerwowałem się tym faktem iż mam podgrzewaną przednią szybę która mi nie działa :kaput:
Jakieś pomysły ?
Wiem już tyle że prąd do kostki nie dochodzi i bezpiecznik nie jest spalony old
HaRRy
luki
Wysłany: 18 Sty 2015, 23:07
sprawdź przekaźnik.
wiesz że szyba działa dopiero po odpaleniu samochodu?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Jondi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 19 Sty 2015, 00:20
sprawdził bym jeszcze przycisk czy działa :)
Dida1996
Wysłany: 19 Sty 2015, 10:55
Wiem wiem. :)
Masz racje przekaźnik się przytopił... aż styki się posklejały ;(
Będę szukał przekaźnika i dam znać jak poszło
HaRRy
spawn
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 3 Sty 2016, 21:58   Podgrzewanie Przedniej Szyby (Nie działa)
cześć , problem mam z fiestą i podgrzewaniem.
- przełącznik działa.
- bezpieczniki są sprawne,
- przekażnik też,
- napięcie na słupek jest podawane - sprawdziłem miernikiem, (ale czy jest prąd?) muszę sprawdzić żarówką
- minusy są wpięte w słupek.
taśmy szyby wyglądają na "nieuciachane" .
no i jak tu żyć?....
Wysłany: 4 Sty 2016, 21:37   Podgrzewanie Przedniej Szyby (Nie działa)
Sprawdzić trzeba czy jest przejście, najzwyklejszym miernikiem. Wystarczy mała, niewidoczna gołym okiem przerwa i prąd nie popłynie. :) To, niestety, częsta przypadłość po iluś tam latach... Oby nie, ale w najgorszym wypadku zostanie wymiana szyby, co kosztuje kilkaset (jeśli dobrze pamiętam, to circa 600) złotych.
ttomek71
Brak nowych postów podgrzewanie szyby nie działa
Matt_at Elektryka ogólna 2 1 Cze 2009, 19:17
Matt_at
Brak nowych postów Spryskiwacz przedniej szyby nie działa
piotr3332 Elektryka ogólna 2 4 Lut 2017, 12:21
piotr3332
