1 Lis 2008, 20:18
Gdzie szukac spiecia?
zyga
Wysłany: 26 Maj 2005, 21:00   Gdzie szukac spiecia?
Jest tak... Bez swiatel - wrzucam lewy kierunek - tyl mryga mizernie na przemian ze swiatlem postojowym - przerywacz chodzi normalnie. Ze swiatlami - mryga glownie swiatlo postojowe - kierunek juz zupelnie mizernie - przerywacz chodzi szybciej. Gdzie moze byc spiecie, brak masy, czy inny syf? Przekaznik?
Help :)
Wysłany: 26 Maj 2005, 22:59
w tylnej lampie...
coccolino
Wysłany: 27 Maj 2005, 10:27
Nic nie przeabiałaś ostatnio?
Alarmu nie montowałeś?
Hmm. Dlaczego mryga na zmianę? Gdyby było zwarcie w lampie mrygałyby chyba razem, chyba że + z kierunków zwarty z masą postojówki.
Może jakieś zwarcie przy samym przekaźniku kierunkowskazów?
Napisz jeszcze czy przy wyłączonych kierunkach postojówka nie świeci się na stałe (wyłączona przyciskiem).
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 27 Maj 2005, 13:01
Tak jak Joe mówi przyczyna powinna leżeć w tylnej lampie a najprawdopodobniej w braku masy.
Rycho
JetCar XR2
I,i,i ja mówię ci, że ci, co władzę mają
Robią syf i w tym syfie się tarzają
I mówię ci, że ten, kto ma władzę
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
Wysłany: 27 Maj 2005, 13:38
dokładnie tak . najlepiej sobie wziąźć kawałek kabelka z krokodylkiem podpiąć sie pod "pewna " mase i dotykać do ścieżek światła . tylko tych gdzie powinna być masa :) przypadkiem nie do jakiegoś + .
zyga
Wysłany: 27 Maj 2005, 15:22
Postojowki swieca sie normalnie - Nic tam nie ruszalem, nic nie grzebalem, nic nie montowalem.
Wysłany: 27 Maj 2005, 15:53
hm sprawdz czy żarówka od migacza siedzi dobrze w gniazdku i czy przypadkiem na blaszkach nie widać znacznych białych nalotów albo korozji .
zyga
Wysłany: 8 Cze 2005, 18:39
Nowe objawy... Teraz razem ze swiatlami zapala sie na stale ta lampka, ktora w prawej tylniej jest od wstecznego... Poza tym, jak wciskam hamulec, to nie dziala wcale kierunek w lewo, jak puszcze - dziala. Ki siuuur? Kable przy lampie obejrzalem, sa w porzadku.. Mnie to wyglada na jakies zwykle spiecie, tylko gdzie go szukac kurna olek?
suchy
Wysłany: 8 Cze 2005, 21:16
diodalodz napisał/a:
tylko tak
coccolino
Wysłany: 9 Cze 2005, 15:42
Może coś metalowego (dupka żarówki, kawałek ścieżki, czy jeszcze coś innego) wpadło tam gdzie są "ścieżki" - w sumie to nie ścieżki tylko cienkie blaszki.
Wyjmij całą lampę, wyjmij żarówki i potrząchaj tym ustrojstwem, podmuchaj tam gdzie te blaszki, przyjrzyj się dokładnie może zauważysz jakiś metalowy śmieć - wywal go.
Wysłany: 9 Cze 2005, 16:42
zyga napisał/a:
Nie wiem może nie jasna napisałem Ci.... jeżeli masz problemy tyle z tą lewą lampą, to w niej jest prawdopodobnie zwarcie, lub przerwa, odłącz ją (zdejmij wtyczkę) jak obiawy ustąpią, to bierz się za demontaż i postępuj zgodnie z w/w radami kolegów...
podziel się informacją
Wodnikczek
Brak nowych postów Gdzie szukac kabla i jaki ma kolor?
Lukasz2.0 Elektryka ogólna 6 23 Lis 2015, 21:19
Lukasz2.0
Brak nowych postów [MK3] Gdzie szukac pod maska napiecia po odpaleniu silnika ?
karolusms Elektryka 5 19 Sie 2011, 22:06
Pawełos666
Brak nowych postów [MK6] Gdzie jest czujnik oiwartych drzwi i gdzie sa kable do
synsytium Elektryka 2 26 Lut 2009, 13:10
baki
Brak nowych postów Głośnik gdzie plus gdzie minus
Jak to sprawdzić?
Gość Car Audio i CB 10 30 Lis 2006, 19:05
scenic_17
