Brak oświetlenia w kabinie i w bagażniku
men106
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Sty 2015, 18:33   Brak oświetlenia w kabinie i w bagażniku
wymieniłem działającą zwykłą żarówkę na ledową w kabinie, działała po włożeniu ale chciałem jeszcze raz włożyć zwykłą żeby zobaczyć różnicę, włożyłem zwykłą i zgasła nagle, nie spaliła się, kiedy wkładam ledową również nie działa, nie mogę znaleźć bezpiecznika odpowiedzialnego za oświetlenie kabiny i bagażnika, w bagażniku nic nie robiłem ale nie działa również, pewnie jest to połączone razem...
proszę o pomoc
Mariusz
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Sty 2015, 12:54, w całości zmieniany 3 razy
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 24 Sty 2015, 20:20
Wyjmuj po kolei wszystkie bezpieczniki i zobacz ,który jest spalony. Żarówki led mają to do siebie ,że działają tylko odpowiednio wsadzone. Jak wsadzisz odwrotnie to nie będzie działać.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
men106
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Sty 2015, 22:30
no właśnie się dowiedziałem o tych ledach dzisiaj, myślałem, że jedna przyszła spalona, ale działa jednak...
jutro sprawdzę wszystkie bezpieczniki...
Mariusz
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 25 Sty 2015, 08:49
Z tyłu w bagażniku jak dobrze pamiętam z boku idą kable ,kabel od oświetlenia bagażnika i on chyba jest na taką wtyczkę łączony( chyba tak miałem w xr-ce pamięć trochę nie ta ,ale..) sprawdź to czy jest o.k. i może to jest jakoś połączone?
men106
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Sty 2015, 12:51
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i natknąłem się na przepalony bezpiecznik od klaksonu, założyłem nowy i jest oświetlenie w kabinie i w bagażniku:) , co prawda w bagażniku razem z bezpiecznikiem musiała się spalić również żarówka ale już wymieniłem i wszystko działa... nie spodziewałbym się że klakson może być razem z oświetleniem połączony :)
Mariusz
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 25 Sty 2015, 13:23
No i co? Dało się? Miłego użytkowania
TOMASSS
Brak nowych postów [MK5] Brak oświetlenia w kabinie i bgażniku.
zabka35i Elektryka 4 29 Sie 2011, 20:28
zabka35i
Brak nowych postów MK7 2013 brak oświetlenia w kabinie
tomm76 Elektryka ogólna 2 8 Paź 2018, 14:51
lukaszooo
Brak nowych postów Brak światła w bagażniku po otwarciu klapy
mkrupek Elektryka ogólna 9 28 Wrz 2018, 08:44
whirl
Brak nowych postów Brak oświetlenia zegarów
stiven1985 Elektryka ogólna 1 1 Cze 2016, 20:48
blind227
