System bezkluczykowy - jak zdjąć zaślepkę ze stacyjki ?
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 29 Sty 2015, 09:23   System bezkluczykowy - jak zdjąć zaślepkę ze stacyjki ?
Poczytałem ostatnio o awaryjnym używaniu grota kluczyka (moja żona ma w aucie system bezkluczykowy) gdy system bezkluczykowy zawiedzie.
O ile drzwi kierowcy można jakośtam otworzyć (zamek na wierzchu) to jak wówczas odpalić samochód ?
Podobno pod zaślepką na kolumnie kierownicy jest normalna stacyjka, ale... jak u licha zdjąć zaślepkę ?
Żeby było wiadomo o czym mówimy zamieszczam kilka zdjęć zaślepki i okolic.
LINK
Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
Wysłany: 29 Sty 2015, 13:14
Jako że to nie jest zaślepka a obudowa/osłona kolumny kierownicy, masz dwa wyjścia: kupić obudowę od wersji kluczykowej, albo otwornica w dłoń i wiercenie w swojej... :ok:
langolier
Wysłany: 29 Sty 2015, 14:23
No cóż, ja tam widzę okrągłą szczelinę, a nie jednolity plastik. Co raczej oznacza, ze jest element ma mozliwość instslowania osobno - czyli takze ma możliwość demintażu.
Maniak
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 29 Sty 2015, 14:27
a to nie jest tak ze wystarczy przyłożyć kluczyk na czas odpalania? a potem może być dalej w kieszeni?
w książce nic nie piszą o tym?
W mondeo jest zaślepka plastikowa ale ja się bardzo łatwo wyjmuje.
Programowanie kluczy, zmiana konfiguracji CCC, update modułów. Lincoln UK
Wysłany: 29 Sty 2015, 14:44
Maniak, jakieś angielskie forum znalazłem i gościu twierdzi, że instrukcja milczy na ten temat :(
edit:
screen z instrukcji do mondeo mk4:
Czyli jak nie ma łatwej do zdjęcia zaślepki, to przyłożyć, pomodlić się, wcisnąć start ;)
Wysłany: 29 Sty 2015, 15:54
langolier napisał/a:
To nie widzę problemu, żeby zdemontować obudowę kolumny i wypchnąć tą zaślepkę... :ok:
langolier
Wysłany: 29 Sty 2015, 17:14
Dzięki :rotfl: notw notw
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Tak jak Parzych, mówi najlepiej zdjąć całą obudowę i już będzie wiadomo. Tam są tylko trzy torxy, dwie widać od przodu po obróceniu kierą o 90st w prawo, a potem w lewo, i jedna gdzieś na dole obudowy.
Maniak
Wysłany: 3 Lut 2015, 00:28
w fieście jest inaczej, wystarczy przyłożyć kluczyk do odpalania. Nie ma miejsca na wsuniecie kluczyka nawet po zdjęciu plastikowej osłony. W sobotę widziałem taka fiestę na szrocie i się tak zastanawiam nad keyless :joint:
FFDriver
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 4 Lut 2015, 18:37
Kurde nie mam teraz dostępu do auta żeby sprawdzić czy to jest zaślepka czy całość ale instrukcja wyraźnie mówi o przykładaniu kluczyka, a nie wpychaniu go gdzieś. Grot jest tylko do awaryjnego otwarcia drzwi. Gdyby była awaryjna możliwość wsadzenia kluczyka to dlaczego nie miało by to być opisane w instrukcji ?
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Piter
rufffio
mihaitydor
