Spada z obrotów i gaśnie na ciepłym silniku
BeDeelf
Wysłany: 11 Lut 2015, 17:48   Spada z obrotów i gaśnie na ciepłym silniku
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam pewien problem z fiestą przerobioną na rajdówkę. Silnik został przełożony z 1.1 na 1.6 XR2i. Jak kupiłem autko ok. 2 miesiące temu wszystko było ok. jednak po pewnym czasie auto zaczęło gasnąć z powodu nietrzymania obrotów na biegu jałowym. Tak się dzieje tylko na rozgrzanym silniku. Wymieniłem krokowaca, problem nie ustąpił, wyczyściłem w benzynie ekstrakcyjnej i nadal to samo.
Czasami jak go "przydusza" na biegu jałowym to podnosi obroty, lecz często jednak gaśnie.
Cyk
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 11 Lut 2015, 20:35
U mnie w fieście są takie objawy jak wypnę kostkę od przepływomierza ale nie wiem czy w 1.6 tez tak jest
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 12 Lut 2015, 00:02
TPS? Ewentualnie IAT, ale nie wiem, czy w CVH jest.
Endrioo4
Wysłany: 12 Lut 2015, 11:04
mam to samo i zupelnie nie wiem co robic, xr2i z 94r., jak sie zagrzeje to gasnie na wolnych obrotach, byl juz u 2 elektrykow i kompletnie nie wiedza jak sobie poradzic i co mzoe byc przyczyna? czy ktos/cos moze pomoc, moze ktos ma doswaidczenie w tym temacie?
XR2i needs a new heart
Wysłany: 12 Lut 2015, 12:41
wpierw kody błędów wymigać, a jak tam nic nie wykryje z automatu, to wszystkie czujniki przy ecu pomierzyć i porównać do wartości nominalnych.
ps. u mnie zetec bez przepływki faluje na zimnym, a po rozgrzaniu chodzi normalnie.
Cyk
Wysłany: 12 Lut 2015, 16:48
A u mnie znów odwrotnie na zimnym jest normalnie dopiero po nagrzaniu dławi się i gaśnie :)
BeDeelf
Wysłany: 23 Lut 2015, 17:25
Problem rozwiązany:
Po wymianie skrzyni mechanik nie podłączył czujnika znajdującego się właśnie na skrzyni od strony kabiny. Jest to chyba czujnik obrotów, sam nie jestem pewien. Spiąłem kostki i wszystko po małej trasie wróciło do normy. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Wysłany: 23 Lut 2015, 18:56
ta, czujnik prędkosci czyli vss. To by wyszło na błędach. Mi tez sie kiedys urwał przewód i ładnie wszystko wymigałem :)
Brak nowych postów Gaśnie podczas kręcenia kierownicą na lekko ciepłym silniku
Samochód gaśnie podczas kręcenia kierownicą
wuemstudio Mechanika ogólna 0 24 Lis 2014, 17:19
wuemstudio
Brak nowych postów [MK3] Wolno spada z obrotów
haker6662 Mechanika 26 22 Maj 2012, 09:29
DewREW
Brak nowych postów [MK6] Światła gasną, spada z obrotów, "kopie prądem&quo
yELOZR Elektryka 7 2 Cze 2012, 23:10
yELOZR
Brak nowych postów Utrara mocy na ciepłym silniku
NITR2015 Mechanika silnika 0 1 Gru 2015, 16:42
NITR2015
Brak nowych postów [MK2] 1.1 - przerywa na ciepłym silniku
piotr16111 Mechanika silnika 1 26 Sty 2014, 19:05
