Niebieski kabel od alternatora
Manioro9
Wysłany: 22 Lut 2015, 20:15   Niebieski kabel od alternatora
Hej, mam taki problem. Urwał mi sie niebieski kabel od alternatora. Wiecie gdzie on był? W sensie, od alternatora do którego miejsca dokładnie?
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Lut 2015, 22:10
Jak taki gruby złożony z 2 żył to pewnie ugniła Ci końcówka przy rozruszniku... Mianowicie nie masz ładowania :D
Była: MK3
Jest: P206
Manioro9
Wysłany: 22 Lut 2015, 22:19
Serio? Wiem, czego nie mam.... Chce ten niebieski kabel przypiąć tam gdzie był, więc zadałem pytanie czy ktoś wie gdzie on jest normalnie umocowany???? Ale mimo wszystko, dzięki za odpowiedź...
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Lut 2015, 22:23
No więc Ci napisałem gdzie jest... Wiesz gdzie w tym silniku jest rozrusznik? Na obudowie sprzęgła taka pierdółka i po lewej stronie ma plastikowy kołpak założony(chyba czerwony). Musisz go zdjąć. Odkręcić nakrętkę, zdjąć oczko, założyć nowe na niebieski kabel, przykręcić w wyżej wymienionym miejscu i powinieneś mieć 13,7V po zapaleniu silnika na aku.
Była: MK3
Jest: P206
Manioro9
Wysłany: 22 Lut 2015, 22:27
Gruby złożony z 2 żył to jest czerwony. Czerwony idzie z alternatora do aku. Chodzi mi tylko i wyłącznie o cienki niebieski. Ale moze mówimy o tum samym, sprawdzę jutro na tym rozruszniku
Wysłany: 22 Lut 2015, 22:38
To jest kabel od wzbudzania ładowania i idzie do kontrolki na zegarach a po drodze jeszcze jest chyba dioda.
Wrzuć w szukajkę: niebieski kabel i wyskoczy Ci trochę tematów o tym.
Verba volant, scripta manent
ten niebieski jest od wzbudzenia, idzie przy pasie przednim do reszty wiazki przy alternatorze jest mocowany do cienszej śrubki, lub do mniejszego konektota(zależne jaki masz altek)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Lut 2015, 22:41
ok. tak jak widziałem na schemacie to z altera wychodzą 3 kable.
2 idą na rozrusznik
3-ci idzie gdzieś do wiązki, która ma się kończyć na termowyłączniku wentylatora.
A-Alternator
D- rozrusznik
TC- termowyłącznik wentylatora
MV- silnik wentylatora chłodnicy
Była: MK3
Jest: P206
Manioro9
Wysłany: 22 Lut 2015, 22:44
On jest krótki dosyć. Czyli mam rozumieć, że gdzieś przy wentylatorze jest miejsce na ten kabel ? I nie wiem czemu, ale on( ten kabel) wygląda jakby nie był używany z rok. Zerwana końcówka wygląda na długo nie używaną. Ale to chyba ten kabel jest powodem mojego problemu ( brak ładowania ).
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Lut 2015, 22:56
Wiesz co.... Właśnie sobie uświadomiłem, że jakiś domorosły "elektryk" całkiem mi wywalił ten kabel, bo jak wyjmowałem alter to tylko miałem te grube kable. Dasz foto gdzie to ma być i skąd dokładnie wychodzi? Bo kiedyś nie miałem ładowania a kontrolka mi nie świeciła. A pasowało by mi to naprawić, bo teraz nie ja jeżdżę tym samochodem tylko siostra i na ślepo trochę trudno jest celować jak jej auto padnie.
Ale jak nie masz ładowania, a te grube kable są w porządku to musi być coś innego. Bo to grube odpowiadają za ładowanie. Niebieski daje tylko sygnał na kontrolkę.
Więc może szczotko trzymacz, szczotki, albo diody się popaliły.
Była: MK3
Jest: P206
Manioro9
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:09
Alternator wymieniłem( więc diody dobre ), szczotki i regulator napięcia nowe. Fotki wstawię jutro lub pojutrze. Tak, niebieski daje sygnał na kontrolke, ale wydaje mi się, że od kontrolki idzie wzbudzenie na alternator, żeby zaczął ładować, stąd kontrolka przestaje świecić w momencie zaczęcia pracy alternatora, bo ma 2 plusy, i musi się zamknąc obwód. Tak mi sie wydaję, chodź aż tak się nie znam. Ale to jedyne to może być przyczyną... Wszystko inne sprawdzałem, mierzyłem itp.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:16
No aż tak to się głęboko nie zagłębiałem w elektrykę tego samochodu, ale chyba czas zacząć, bo moja kosiarka jest momentami tak popitolona, że jak ją mam od 2011 to do tej pory ją prostuję i czasem zastanawiam się czemu to w ogóle działa.
Była: MK3
Jest: P206
Generalnie te altki są w większości samowzbudzające, a wyjście na zegary to kwestia kontroli wzbudzenia przez kierowce.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:24
Czyli, że jak? Bo nie kumam w tym momencie.
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:28
że w sprawnym altku ładowanie powinno być bez różnicy, czy niebieski kabel jest podpięty, czy nie.
Niebieski kabel steruje kontrolką ładowania, która informuje kierowcę, że mu alternator zdechł (bądź nie).
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:35
No tak. Tylko chodzi mi o to teraz, że mam ładowanie na poziomie 11,5V, a kontrolka mi nie informuje o braku ładowania. Bo miałem taki problem i nie wiedziałem co jest grane. Gdyby nie to, że reszta zegarów świrowała z braku prądu to bym szukał i szukał.
Dlatego pytam, bo jak przekręcę kluczyk na kontrolki to kontrolka świeci, a jak zapalę, a nie będzie ładowania to kontrolka mi nie zaświeca się. Jak zdejmowałem alter to nie widziałem żadnego niebieskiego kabelka. Jedyny niebieski jaki widzę pod maską to tylko ten przy termostacie.
Była: MK3
Jest: P206
Manioro9
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:36
Więc skoro wymieniłem alternator, wymieniłem szczotki oraz regulator, wszystko poczyściłem, a jedyne co zostało to ten niebieski kabel, który nie wiem gdzie umocować. To dlaczego wciąż nie mam ładowania ?
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:40
Nie no tak jak kolega wyżej pisze to niebieski przewodzik tylko informuje czy, jest czy go nie ma. A jeśli alter jest sprawny to nie ma różnicy, czy podpięte, czy nie, ładowanie powinno być.
Była: MK3
Jest: P206
Manioro9
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:48
Zgadza się. Ale wciąz go nie mam.. I do momentu gdy auto stanęło z powodu braku ładowania, kontrolka zawsze działała jak powinna. Przestała gdy zabrakło ładowania. Niebieski kabel wydaje się, jakby był urwany już dłuższy czas. Coraz mniej rozumiem :-P
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 22 Lut 2015, 23:52
A przewody od rozrusznika do aku są wszystkie w porządku? No bo jak piszesz, że wymieniłeś alter, ale na nowy? Bo jak na nowy to powinno być wszystko git. Chyba że jakąś używkę kupiłeś to może jednak diody. No bo innego wyjścia nie widzę, jeśli regulator, szczotki są nowe.
Była: MK3
Jest: P206
Brak nowych postów [MK3] Brak Ladowania, niebieski kabel urwany??
lochu Elektryka 16 9 Sty 2010, 21:44
Brak nowych postów niebieski dym
fiesta200 Mechanika silnika 2 30 Kwi 2015, 23:07
murgrabia
Brak nowych postów Niebieski Zegarek
To już było ale....
djpleban Tuning stylistyczny 1 9 Cze 2006, 12:06
Brak nowych postów [MK3] Niebieski klekocik 1,3
Bit1 Nasze auta 13 20 Maj 2012, 19:01
Bit1
Brak nowych postów [MK6] Niebieski Fredolot
nowy nabytek :) rocznik 2007, 1.3i benzyna, 70KM
Fr3du Nasze auta 8 30 Kwi 2012, 14:27
Skfarek
