Problem z obrotami silnika, nie spadają po puszczeniu gazu |
wojciog
Wiek: 51 Dołączył: 21 Gru 2010 Posty: 9 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 27 Lut 2015, 21:57 Problem z obrotami silnika, nie spadają po puszczeniu gazu
W mojej niedawno kupionej Fieście 1.4 TDCi 2011, mam problem z obrotami. Podczas jazdy, gdy puszczam gaz, samochód przez ok 3sek. trzyma obroty, tak jakby nadal był naciśnięty pedał gazu. Jest to bardzo uciążliwe, przede wszystkim, przy zmianie biegów i przy hamowaniu. Można odczuć szarpanie. Jest to wytłumaczalne, gdyż nikt nie wysprzęgla i "naciska na gaz". Niebezpieczne przy dojeżdżaniu do samochodu i świateł, puszczając pedał gazu, powinien bezwładnie zwalniać, on natomiast jeszcze przez 3sek. jedzie szybko. Mechanik sprawdził błędy, brak. Pedał gazu wymieniony, lecz nadal nie to, przepustnica wyczyszczona. Jak ma ktoś jakieś pomysły, bardzo będę wdzięczny.
Wojtek |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 27 Lut 2015, 22:38, w całości zmieniany 2 razy |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 11 Mar 2015, 19:23
też mam taki problem- podobnie czyszczenie przepustnicy nic nie dało. Żadnych błędów po przeskanowaniu... Fiesta z 2009 1,4 TDCi.
Pozdrawiam |
wojciog
Wysłany: 18 Mar 2015, 21:27
| U mnie mechanik stwierdził, że wina jest w pompie wtryskowej. Pompa wymieniona wraz z rozrządem i dalej nic. Najnowsze oprogramowanie na Fordzie wgrane, dalej nic. Błędów brak. Jest jedna teoria, którą wszyscy mechanicy obalają, tarcza sprzęgła. Ponoć taki przypadek przytrafił się w Nowym Sączu, wymienili wszystko (pompa, wtryski, komputer) nic nie pomogło. Wymienili tarczę sprzęgła, ręką odjął. Nie wiem, co o tym sądzić. |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 29 Mar 2015, 19:55
| Tak się składa że miałem wymienioną tarczę sprzęgła- nic to nie dało. Kolejna teoria upada... U mnie objawy nasilają się przy wilgotnej i chłodnej pogodzie (najgorzej przy mżawce, ok 5 st. C) |
Wysłany: 29 Mar 2015, 20:18
| AnonimowyAlkoho napisał/a: | | U mnie objawy nasilają się przy wilgotnej i chłodnej pogodzie (najgorzej przy mżawce, ok 5 st. C) |
Co wskazuje jednoznacznie na problem z elektryką. |
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 30 Mar 2015, 11:11
| Pufcio napisał/a: | | AnonimowyAlkoho napisał/a: | | U mnie objawy nasilają się przy wilgotnej i chłodnej pogodzie (najgorzej przy mżawce, ok 5 st. C) |
Niby tak, ale raczej znikałby po nagrzaniu się komory silnika i ew. wysuszeniu całości instalacji w tym rejonie. |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
Wysłany: 30 Mar 2015, 11:33
| langolier napisał/a: | | Niby tak, ale raczej znikałby po nagrzaniu się komory silnika i ew. wysuszeniu całości instalacji w tym rejonie. |
To, że silnik się nagrzeje to jedno, ale jak masz coś mocno zmoczone, to jednak chwili trzeba, żeby to wysuszyć, zwłaszcza że spora część instalacji silnika nie dotyka, więc transfer ciepła nie jest porażająco szybki. |
Wysłany: 30 Mar 2015, 12:31
w mojej fabii (generalnie we wszystkich z tamtego okresu) był problem z mokrą wiązką. Woda podchodziła, robiły się zwarcia, z czasem kable gniły. Auto jeździło (prawie)normalnie jedynie przy ujemnych temperaturach. W lato bez zmian, choinka na liczniku, wariowanie obrotów, wspomy itd. Także wątpie, by we fiestach akurat wysychalo |
Wysłany: 31 Mar 2015, 21:41
| wojciog napisał/a: | | U mnie mechanik stwierdził, że wina jest w pompie wtryskowej. |
Geniusz! Zwłaszcza że to tdci.
Moja rada - tego mechanika omijaj szerokim łukiem. |
