[Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Motar696
Wysłany: 9 Wrz 2015, 14:27   [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Witajcie
Mam dziwny problem w prawym tylnym kierunkiem w swojej fieścinie , a mianowicie od jakiegoś czasu mi wywalało na desce szybko migający kierunek w prawo . Myślałem że to żarówka poszła ale nie , zamiast kierunku miga mi pozycyjne a kierónkowa żarówka ledwo świeci .
Sprawdzałem bezpieczniki , żarówki i wszystko dobre . Co może być przyczyną ?
Obstawiałem że chyba to wkład lampy ale on też wydaje się ok , więc nie mam pojęcia co robi mi taką choinke z prawej tylnej lampy ;-(
Wysłany: 9 Wrz 2015, 17:43   Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
sprawdź masę :P
Motar696
Wysłany: 9 Wrz 2015, 17:54   Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Mase mogło od tak sobie nagle wywalić ? :9:
Sprawdze jutro i dam znać czy pomogło.
Wysłany: 9 Wrz 2015, 18:00   Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Nie wiem, czy w mk4 ford już czegoś nowego nie wykombinował, ale generalnie od lampy często masz przewód masowy podłączony do budy. Takie połączenia lubią śniedzieć i choinka gotowa
Motar696
Wysłany: 9 Wrz 2015, 18:15   Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
No od kostki mam jakiś przewód/przewody (gruba izolacja) biegnące poo progu bagażnika , sprawdze je jutro rano .
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 9 Wrz 2015, 19:03   Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Wyjmij wkład lampy i doprowadź mase na krótko, wtedy będziesz miał pewność,a w dalszej kolejności sprawdzisz przewód
Motar696
Wysłany: 10 Wrz 2015, 13:06   Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Masa była walnięta z lewej to ją zrobiłem , ale nie rozwiązało to problemu ;-(
Dalej miga pozycyjne najbardziej , kierunek troche i ledwo co stop , co dziwne jak wyjme pozycyjną żarówkę to nie sygnalizuje mi szybko migającym kierunkiem że żarówka jest przepalona ;-| , wszytkie inne tak .
Forter
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Wrz 2015, 20:01   Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
w dalszym ciągu brak porządnej masy na lampie. Sprawdź może dokładnie wtyczkę do lampy, wyczyść styki we wtyczce i w lampie podoginaj w razie konieczności i pewności dla dobrego styku
Brak nowych postów [MK4] Dziwny problem 1.8D 1998
generalandrzej Mechanika 3 6 Lip 2009, 18:45
generalandrzej
Brak nowych postów [MK4] Dziwny problem z zapłonem
lukast Mechanika 17 11 Lip 2009, 11:35
