Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
adek1983_83
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Adrian
Wysłany: 25 Mar 2016, 13:31   Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
Witam mam fiestę 91r, kilka miesięcy temu kupiłem Escorta 93r xr3i cabrio (straszny gruz) ale silnik i wnętrze dobre.
Wiem ze potrzebuje łapy silnika, ale jak ze skrzynią i półosiami?
Czy ta skrzynia podejdzie, czy muszę kupić jakaś inną?
Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam. :ford:
Wysłany: 26 Mar 2016, 13:10   Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
jak w escorcie masz skrzynie mtx to nie podejdzie. Chyba tylko w 1.8 130km ona była. W słabszych mocach mogla byc montowana ib5/bc, która podejdzie do fiesty i do jej pólosi.
Mozesz też to zmontować na silniku z essa, kole zamachowym z 1.6 cvh lub jakeigokolwiek zeteca ze skrzynią ib5/bc i skrzyni z fiesty.
adek1983_83
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Adrian
Wysłany: 28 Mar 2016, 11:14   Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
To troszkę dupa zbita, to jest 130ps :devil: czyli żeby było najprościej szukać skrzyni ib5/bc w jakich silnikach one występowały?
A kolo zamachowe i sprzęgło te co mam podejdą pod ib5?
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 28 Mar 2016, 23:38   Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
Generalnie do fiestowej skrzyni powinien podejść silnik. Kwestia tylko, że escortowa skrzynia nie zmieści się do Fiesty, tzn. bez rzeźby :)
Wysłany: 28 Mar 2016, 23:48   Swap z 1.1 gaznik na 1.8 16v z Escorta
trzeba miec zamach i sprzęgło pod skrzynie ib5/bc. Czyli wszystkie fiesty 1.6 cvh albo 1.6-1.8 zetec. OHV we fiestach miało mniejsze sprzegło.
Co do escortów, to nie mam pojęcia. Prawdopodobnie wszystkie zeteci prócz 130km by pasowaly.
Brak nowych postów [MK3] Swap z 1.0 na 1.6 16v z Escorta MK6
Pele Tuning mechaniczny 60 29 Sie 2009, 20:02
Brak nowych postów [MK3] Swap - Zetec 1.6 16V z Escorta MK7
blind227 Tuning mechaniczny 75 23 Lut 2013, 00:10
misiocha92
Brak nowych postów Swap z 1.3 na 1.4 z Escorta
krychu790 Tuning mechaniczny 3 21 Sty 2016, 22:01
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi PROJEKT: Mój swap z 1.1i/1991 na 1.6 16v i na 2,0 16v/1996r.
Update IV.2008 -> No to mamy kolejną rajdówkę :)
Gość Archiwum 156 27 Maj 2008, 05:28
