kod błędu P1479
wito74
Wysłany: 8 Mar 2015, 19:37   kod błędu P1479
Po sczytaniu błędów forscanem wyskoczył mi jeden błąd P1479
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===PCM DTC P1479===
Kod: P1479 - Usterka w obwodzie zasadniczym (pierwotnym) FCHIGH.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Kod zostaje zapisany w pamięci w momencie wykrycia różnicy pomiędzyrzeczywistym stanem napięcia na wyjściu obwodu sterowania wentylatora wysokoobrotowegoa stanem żądanym (przez moduł).
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Przekaźnik
Zwarcie w obwodzie FCHIGH, niskie napięcie.
Przerwa w obwodzie FCHIGH.
===END PCM DTC P1479===
Co to oznacza i od czego zacząć sprawdzanie? Może to być czujnik temperatury dający dane na ECU?
Brak nowych postów Kod błędu 52
XR2i 1.6 rok `91
Tommur Elektryka 8 9 Gru 2007, 13:32
Tommur
Brak nowych postów Kod błędu P2600 i P2231
Archie Elektryka ogólna 0 6 Wrz 2024, 18:07
Archie
Brak nowych postów [MK3] Kod błędu 38 , sonda lambda.
mobil1 Elektryka 22 9 Paź 2009, 11:17
mobil1
Brak nowych postów [MK7] Check engine i kod błędu PO302
Podczas jazdy wyskoczył błąd
woocash Elektryka silnika 8 7 Kwi 2016, 15:25
dominiksoul
Brak nowych postów 1.4 TDCi - kod błędu P132B, brak mocy
skris Silniki diesla 3 15 Wrz 2019, 16:36
