Przesunięty przez: trzeci 23 Mar 2014,  19:09		 |
			Montaż elektrycznych lusterek |
		 Inti
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Wiek: 42  Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 37 Skąd: Gronowo Elbl.
                              			    Wysłany: 20 Mar 2014,  16:37   Montaż elektrycznych lusterek
Chciałem zamontować w mojej fieście elektryczne lusterka, więc kupiłem od escorta bo były tańsze, ale przy montażu zauważyłem, że kolory kabli się  różnią. Czy ktoś ma schemat instalacji?? PS Lusterko z przełącznikiem przyszło bez wtyczki. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Mar 2014,  19:07, w całości zmieniany 2 razy   |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 23 Mar 2014,  18:47
               | jakie masz kolory kabli? masz instalację wewnętrzną też czy w ogóle okablowanie się kończy na lusterkach? |
Czerwono-czarna® |
		 Inti
                              			    Wysłany: 24 Mar 2014,  04:50
               | W drzwiach kierowcy jest 6 kabli: czarny, biało-czarny, biało-szary, pomarańczowo-żółty, brązowo-zielony i fioletowo-czarny bodajże, który kabel do czego służy; wiem jedynie, że pomarańczowo-żółty jest zasilaniem przełącznika |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 24 Mar 2014,  07:48
schemat powinien Ci wszystko rozjaśnić    |
Czerwono-czarna® |
		 ff1980
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                              			    Wysłany: 12 Mar 2015,  12:58
               | Witam forumowiczów, a w szczególności INTI, gdyż chciałem się dowiedzieć jak się udała instalacja elektr. lusterek, pytam ponieważ też posiadam mk5 z 2000r. i chciałbym dołożyć, w drzwiach nie posiadam wtyczki, więc zapewne wraz z lusterkami zaopatrzyć się w wiązkę, posiadam fabryczny centralny i elektr. szyby, czy wtedy cała wiązka jest potrzebna, czy tylko do lusterek, gdzie się wpiąć itd. ?pozdrawiam |
