co to za przewod? i problem z odpalaniem
gruszka6011
Wysłany: 5 Mar 2015, 01:33   co to za przewod? i problem z odpalaniem
Panowie wymienialem dzis filtr powietrza i grzebiac pod maska znalalzem ten oto wolno ltajacy sobie przewod moze wie ktos od czego do zego to i gdzie powinien byc podlaczony?
drugie moje pytanie: w sezonie zimowym wymienilem swiece zarowe i teraz jak samochod postoi dzien dwa przy temperaturze +5 po nagrzaniu swiec trzeba nim dluzej pokrecic co jest denerwujace i puszcza za soba po takim odpalaniu zaslone dymna. to normalne ze przy plusowej temp fiescina tak slabo odpala?
i trzecie ostatnie: samochod mi przecieka do srodka skads jakby z pod schowka.... probowalem zlokalizowac miejsce ale nie daje rady... przewody odlywowe nie sa zatkane a przy duzych deszczach tej wody troche podlywa, moze kiedys ktos mial taki problem ze swoja i mi cos podpowie bo ja sie boje ze niedlugo ona mi przegnije
Wysłany: 5 Mar 2015, 12:41
gruszka6011 napisał/a:
Przewód związany z podciśnieniem. Końcówka fajki powinna być wpięta poniżej wylotu z filtra powietrza :)
Temat był omawiany na forum - albo przecieka w okolicach mocowania nagrzewnicy, albo leci z samej nagrzewnicy.
gruszka6011
Wysłany: 5 Mar 2015, 22:41
dzieki kolego
[ Dodano: Czw Mar 05, 2015 23:41 ]
jeszcze sie zapytam... nagrzewnica jest pod szyba od strony pasazera? i jezeli uszczelnic to czym? polecacie jakies specjalne sylikony akryle kleje?
Wysłany: 6 Mar 2015, 00:18
Zobacz gdzie są węże na podszybiu i będziesz miał odpowiedź. A co do reszety - na forum naprawdę było to dużo razy opisane... użyj szukajki proszę :)
Brak nowych postów Problem z odpalaniem
dzozef Mechanika 34 21 Wrz 2008, 18:07
blood_brother Mechanika silnika 16 18 Kwi 2011, 21:45
blood_brother
Brak nowych postów problem z odpalaniem
kropka392 Mechanika ogólna 3 20 Lip 2023, 11:18
kropka392
Brak nowych postów 1.3 - problem z odpalaniem
ireker Elektryka silnika 1 4 Gru 2016, 00:18
gruby907
silv7r Silniki diesla 0 1 Kwi 2017, 20:02
silv7r
