Do czego służy ten czujnik?
VintageRock
Wysłany: 21 Mar 2015, 22:07   Do czego służy ten czujnik?
Witajcie :)
Dzisiaj zajrzałem pod maskę i zauważyłem, że przewód prowadzący do czujnika zaznaczonego na zdjęciu jest uszkodzony. Izolacja była popękana, prawdopodobnie od temperatury. Przewód wymieniłem, ale nie mam pojęcia do czego służy ten czujnik :( Może Wy wiecie bo ja już tyle szukałem ... :kaput:
Nie odczułem różnicy w jeździe po wymianie przewodu :D Poprzedni miał ze trzy miejsca gdzie dochodziło do zwarcia.
Wysłany: 21 Mar 2015, 22:20
Na moje to wychodzi, że to czujnik położenia wałków rozrządu... :ok:
wawrzyc
Wysłany: 2 Cze 2015, 23:10
Jak odłączyć ten czujnik podczas pracy silnika usłyszysz różnice w dźwięku pracy silnika, charakterystyczne cykanie i rowniejsza praca silnika. Jak przy tym grzebałeś dobrze zrobić reset sterownika opisany już na forum.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
Brak nowych postów Do czego służy ten element pod maską ? (zdjęcie)
freestylee Mechanika silnika 11 19 Wrz 2016, 11:46
freestylee
Brak nowych postów [MK3] Do czego to służy ?
wujek_bak Mechanika 4 28 Paź 2009, 07:15
Brak nowych postów Do czego to służy ta część?
Gość Elektryka 13 7 Wrz 2007, 15:07
Brak nowych postów [MK3] Co to jest i do czego służy ?
domin1 Mechanika 7 11 Kwi 2006, 18:28
