[MK4] Montaż Car Audio bez instalacji fabrycznej Mk4
raku85
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: FX
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 24 Mar 2015, 19:13   [MK4] Montaż Car Audio bez instalacji fabrycznej Mk4
Witam wszystkich.
Mam otóż taki problem na podstawie różnych tutoriali zawartych na forum udało mi się wykonać kilka rzeczy:
- wyjęta półka fabryczna w którą włożona jest ramka z takim oto radiem + przejściówka ISO http://www.skapiec.pl/sit...4594#techniczne
- zakupiona przejściówka anteny ford (redukcja ISO-DIN)
W owym fordzie nie było nigdy instalacji CA, fabrycznie wystawał tylko 1 kabel któy wpinam do 1 kostki ISO - zasilanie, nie ma co wpiąć do drugiej kostki ISO. Radio po przekręceniu kluczyka się uruchamia - tylko nie wydaje żadnych dźwięków.
- rozebrałem boczne drzwi (tapicerkę) i zastał mnie taki oto widok:
z powyższego widać że nie ma tam głośników, ani nawet poprowadzonych kabli do takowych.
Uwagi
1. Fiesta jest koleżanki która chciała mieć coś grającego - generalnie nie liczy się jakość dźwięku i cena.
I teraz moje pytanie, prośba o rady:
Jak najlepiej to rozwiązać tzn. sprawić żeby radio grało, nie znam się za bardzo na elektryce / elektronice - same podstawy.
1. Trzeba wycinać miejsce na głośniki ?
2. Poprowadzić okablowanie do głośników - jak i gdzie (jakiś tutorial, którego nie wyszukałem) ?
3. Jak podpiąć to do tej przejściówki ISO ?
4. Czy da się jakoś inaczej do tego podejść jakiś zestaw do wewnątrz auta (chodzi o głośniki) ?
Tak jak pisałem wyżej nie liczy się jakość dźwięku tylko jakieś rozsądne rozwiązanie i cena całości.
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Wysłany: 25 Mar 2015, 00:12
raku85 napisał/a:
Nie, to tylko pianka jest.
raku85 napisał/a:
Najpierw rozetnij piankę i zobacz czy tam przypadkiem wtyczki nie ma. To Ford. :]
Jeśli nie będzie, zostaje ciągnięcie kabli, niestety nie wiem jak to jest rozwiązane w mk4 i czy trzeba naokoło czy można przeciągnąć przez słonika wiązki głównej.
raku85 napisał/a:
Rozwiń, bo nie kumam kompletnie o co chodzi. :)
raku85 napisał/a:
Tak szczerze, to się da. Radio na baterie, ew. zasilane z gniazda zapalniczki. Ale to nie PRL... :P
Ostatnio zmieniony przez Puff 25 Mar 2015, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
raku85
Wersja: FX
Imię: Bartosz
Wysłany: 25 Mar 2015, 06:18
Ok, dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Pytanie nr 3 - chodziło mi o to jak będę musiał poprowadzić kable od zera to jak to powinno być doprowadzone do tej wtyczki (przejściówki ISO którą zamontowałem do radia) (To MK4 :) ).
Rozciąłem, sprawdziłem - brak kabli, co więcej brak nawet słonika w którym by cokolwiek szło przez drzwi.
Wysłany: 25 Mar 2015, 09:57
No to masz 2 metody - na prosto, mniej schludnie, ale łatwiej i szybciej oraz "na wypasie".
Ta druga obejmuje skołowanie wiązki drzwi z innego auta i rzeźbę z kablami. Nie wiem czy jest sens w jakim aucie się w to bawić...
Ta pierwsza to wykonanie małych dziurek w zaślepkach, przeciągnięcie kabli i podłączenie całości. Trochę cierpliwości to wymaga (trzeba zrobić zapas tu i ówdzie, użyć odrobinę pistoletu na klej albo silikonu), ale jedna taka fiesta "bieda version", do której dokładałem kiedyś audio, jeździła po takim zabiegu, nic do środka się nie lało, a audio grało bezproblemowo (badziew bo badziew, ale lepsze to niż nic).
raku85
Wersja: FX
Imię: Bartosz
Wysłany: 25 Mar 2015, 10:17
Dzięki za sugestie.
To będę miał zabawę w takim razie :) i jakoś to ogarnę.
Pozdro.
Jendo dodatkowe pytanie.
Mam sytuację jak na obrazku
Spinam "1" z "2" dostaje zasilanie w radiu, do czego podciągnąć kable głośnikowe (czy potrzebuję jakiejś wtyczki żeby je spiąć w wiązkę która będzie wchodzić w "3") ?
(Gdzie mogę coś takiego dostać - link do allegro ?)
A jeżeli nie to po co w ogóle jest to złącze od radia "3".
Pytanie pewnie oczywiste dla ludzi się na tym znających, ale nie miałem okazji nigdy tego jeszcze robić :)
x6itru
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 25 Mar 2015, 21:29
łap pinout złącza iso, wszystko tam masz jedna wtyczka jest od zasilania a druga tylko od głośników. :-P
Wysłany: 25 Mar 2015, 22:58
raku85 - kolega x6itru idealnie podsumował temat, nic nie trzeba dodawać. :) Gdybyś miał mimo wszystko jakieś dodatkowe pytania, wal śmiało, chętnie pomożemy. :)
raku85
Wersja: FX
Imię: Bartosz
Wysłany: 26 Mar 2015, 07:21
Super, dzięki za rady i odpowiedzi :) .
W razie problemów wiem gdzie się zgłosić :)
[ Dodano: Sob Mar 28, 2015 18:20 ]
Taki krótki update, wszystko zamontowane i ładnie działa / gra :)
Nie mogę powiedzieć żeby jakość powalała, ale założenie było takie że coś ma grać.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2015 09:14 ]
Mam jeszcze jedno pytanie, widziałem na forum sporo tego typu pytań i odpowiedzi, ale w sumie z żadnego z wątków nie wyniosłem pewności.
W tej samej Fieście w której montowałem głośniki i radio chce dostać się do gniazda anteny:
Mam taką sytuację:
1. Pytanie czy trzeba ściągać cały ten plastik z lampką żeby dobrać się do otworu z anteną? (tutaj raczej odpowiedź jest oczywista że tak)
2. Jak ten plastik jest zamocowany, czy jest on przyklejony, czy zamocowany na jakichś zaczepach (od strony kabiny jest miejsce do podwadzenia tego plastiku, ale od strony szyby trzyma się bardzo mocno i nie wiem czy na siłę go wytargiwać). Pytam bo nie chce się potem bawić w jakieś klejenie tego lub ewentualne narzekania że teraz to brzydko wygląda od właścicielki.
Wysłany: 19 Kwi 2015, 12:13
Ad.1
Oczywiście.
Ad.2
Łapiesz za krawędzie lampki, przesuwasz ją w tej płaszczyźnie w lewo lub prawo. Załóżmy, że przesunąłeś ją nieco w lewo. Prawą stronę delikatnie ciągniesz prostopadle do podsufitki. I tyle.
W razie niepewności zobacz sobie jak wyglądają te lampki na Allegro chociażby. Raz-dwa zrozumiesz jak ją wyciągnąć. :)
raku85
Wersja: FX
Imię: Bartosz
Wysłany: 19 Kwi 2015, 12:30
Ok dzięki za wskazówki :)
Pozdro
Wizja
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 11:19
Lukasz341
Gurney89
