		Traci moc, pierdzi na wysokich obrotach |
		 BeDeelf
                              			    Wysłany: 23 Lut 2015,  17:45   Traci moc, pierdzi na wysokich obrotach
               Auto jest po swapie z 1.1 na 1.6. Ostatnio została wymieniona również skrzynia biegów z 1.1. Podczas jazdy na torze (kjs) okazało się, że po przeciągnięciu na wysokich obraotach ok. 6-7 tys./min. auto traci moc, pierdzi, jakby palił na 3 gary. Układ zapłonowy ok. Pisze "jakby", ponieważ wszystkie cylindry palą. Po niedługim czasie na wolnych obrotach wszystko wraz do normy. Nie jestem pewien czy przed wymianą skrzyni istniał problem.
Z góry dzięki za pomoc. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 23 Lut 2015,  19:53
               | hydropopychacze masz słabe |
