1.25 Zetec - brak mocy
dziakson
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 15 Kwi 2015, 20:41   1.25 Zetec - brak mocy
Witam, Od niedzieli jestem posiadaczem fiesty.
Dziś w trakcie jazdy autem zaczęło szarpać(po puszczeniu gazu) oraz nie chce wkręcać się wyżej niż 4000 obrotów.
Auto nigdy nie widziało Gazu, Wymieniane ostatnio : Łożyska kół z tyłu, filtr powietrza,świece+przewody od świec.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Kwi 2015, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Kwi 2015, 20:47
wyczyść przepływomierz
dziakson
Wysłany: 15 Kwi 2015, 20:56
Znalazłem taki poradnik: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=40504
W piątek wieczorem się tym zajmę.
+ zapaliła mi się kontrolka (po środku między obrotomierzem a licznikiem)
Od czego jest ta kontrolka? Dodam że Moja fiesta to : mk4 z roku 95 w wersji Ghia
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2015 12:21 ]
Witam ponownie.
Jadąc dziś po obwodnicy, 5 bieg 80 pod górkę a noga w podłodze. Fiesta strzeliła z wydechu i dostała nagle przypływu mocy. :jupi:
Mam jeszcze kilka pytań co do tego auta. Do jakich obrotów powinien kręci się zetec 1.25?
Mój kręci się do 6.5K RPM i dalej nie da rady, przytrzymanie gazu w podłodze powoduje że utrzymuje sie na 6.5K RPM a po 2-3 sekundach zaczyna spadać.
Od czego jest kontrolka która znajduje się po środku między obrotomierzem a licznikiem?
(jest na niej koło ) świeci się na pomarańczowo.
Miał ktoś problemy z zamkiem? Nie zawsze chce "trybić" przekręcam kluczyk od strony kierowcy a od pasażera drzwi się nie otwierają + nie mogę za cholerę otworzyć bagażnika ani z kluczyka ani od środka.
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 16 Kwi 2015, 16:53
Może ktoś jeździł 40km/h na 5 biegu i zamulił a teraz się przedmuchała i wróciła do życia :D Jeśli chodzi o obroty to mój na ten przykład ma też tak 6,5 może 6,7 k RPM i odcinka ale nie spada tylko trzyma na odcince. A z tym bagażnikiem to spróbuj może czyimś innym kluczykiem od Fiesty IV wiem z doświadczenia bo sprawdzałem z kolegą i mój kluczyk zamykał jego auto otworzyć nie szło ale zamykała może w bagażniku dla odmiany zadziała otwieranie.
dziakson
Wysłany: 17 Kwi 2015, 19:03
@szerszen dzięki za info:)
Próbowałem innymi kluczykami dziś ale bagażnik się "zablokował" i nijak go nie idzie teraz otoworzyć. Jutro go otworzę od środka i spróbuję naprawić.
Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć od czego jest kontrolka po środku między obrotomierzem a licznikiem?(narysowana opona)
Oraz zaczął mi się dziś świecić abs.
Wysłany: 18 Kwi 2015, 01:49
dziakson napisał/a:
Komórki sprzed 10 lat mają wbudowane aparaty, to zamiast zrobić zdjęcie, to pytanie powtarzasz po 20 razy. :)
wawrzyc
Wysłany: 2 Cze 2015, 22:20
Chodzi mu o tą kontrolkę od tego śmiesznego systemu antypoślizgowego przedniej osi, sprawdź bezpieczniki za schowkiem przy nodze kierowcy. Jeśli dobrze pamiętam to jak się ABS pali na stałe to nie ma prądu albo sterownik udałoby, ale o tym było na forum, najpierw sprawdź bezpieczniki.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - przepływka z Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
