1.4 TDCI - nowe wtryski i wymiana silnika. Przebieg ?
PaRa
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 17 Kwi 2015, 13:51   1.4 TDCI - nowe wtryski i wymiana silnika. Przebieg ?
Historia jakich wiele, kupiłem w komisie Fieste z 2008 z przebiegiem na liczniku 107000, w przebieg nie wierzyłem więc po zakupie zrobiłem pakiet startowy :
- wymiana rozrządu z olejem
- wymiana filtra paliwa / powierza / oleju
- ogarnąłem duperele - siłownik tylnej klapy / sterowanie szyb kierowcy
- tarcze i klocki przód
po 3 miesiącach i 15 tyś. km auto zaczęło wpadać w tryb awaryjny, po odpaleniu strasznie nierówno pracować i dymić, na ciepłym silniku wszystko ok, raz czy dwa jakiś hałas pod maską, zatrzymałem się żeby sprawdzić co jest problemem, ale nic nie zauważyłem.
Wstawiłem auto do warsztatu i tam na początek zrobiono :
- nowe podkładki - czuć było czasem spaliny
- nowe przewody paliwowe - aby wyeliminować biały dym i nierówną pracę i dostęp lewego powietrza = efekt brak spalin a reszta tylko gorzej
Auto już na stałe wpadło w tryb awaryjny = zostało u mechanika, po podłączaniu komputera okazało się ze wtryski do wymiany, zamówiłem nowe wtryski, zostały zamontowane i po odpaleniu auta poszły panewki, zamówiony nowy słupek silnika.
Zastanawiam się czy mogę w jakikolwiek sposób sprawdzić oryginalny przebieg auta ?
Jeśli potwierdzę cofnięcie licznika to sprawdzę czy jest szansa na walkę z komisem o odszkodowanie.
Jak na razie koszty to 4600 zł i będą rosły ( olej, nowy filtr paliwa plus robocizna )
Wysłany: 17 Kwi 2015, 16:52
PaRa napisał/a:
Ale że niby jak, zaraz po zainstalowaniu nowych wtrysków? Stało się to w trakcie jazdy jak mniemam?
Wysłany: 17 Kwi 2015, 16:54
Potrzebowałbyś sprawdzić jaki auto miało przebieg przy ostatniej wizycie w serwisie. Jeśli było ściągane zza Odry, to sprawdzaj książkę serwisową (często podrobioną), sprawdź czy salon jest, a jeśli jest, to czy takie auto jeździło tam na przeglądy.
Prędzej czy później uzyskasz informację odnośnie przebiegu i pewnie się dowiesz, że auto po 3 latach miało nalatane z 200 tysi, a ile teraz może mieć to tego ani najstarsi górale nie będą wiedzieć.
Mając potwierdzenie z serwisu, że auto miało tyle nalatane, musiałbyś (niestety) udowodnić, że to komis kręci budziki (ale jeśli to komis ściągał to auto z zagranicy, to sprawia jest odrobinę łatwiejsza).
Potem rzeczoznawca, który stwierdzi, że auto miało nalatane więcej, że książka podrobiona, itd.
Komis odpowiada za to, co sprzedaje, a jak się dzieją takie szopki, to warto czasem iść do prawnika. Skasuje taki stówę, dwie lub trzy, ale masz podkładki w postaci przepisów i całej reszty, którymi możesz ostrzelać komis.
Oczywiście mogą (i będą chcieli) Cię olać, ale wtedy sprawa do sądu. Dostaną po dupie (choć to trochę trwa), ale Ty odzyskasz kasę (tj. oni mogą auto wziąć z powrotem, a Tobie oddać kasę za auto + naprawy przeprowadzone od momentu kupna, które musiałeś wykonać z racji na ich oszustwo).
Ogólnie czekają Cię zapasy w błocie (żeby nie powiedzieć dosadniej) i prawdopodobnie sądowa batalia trwająca od 6 miesięcy (to scenariusz idealny) do nawet kilku lat (ot, Polska). Także naprawdę zalecam skorzystanie z pomocy prawnika, bo inaczej możesz się miotać jak ryba bez wody i wtopić mnóstwo kasy, a właściciel komisu będzie Ci się śmiał w twarz.
PaRa
Wysłany: 17 Kwi 2015, 18:53
Zakładam, że w Polsce nie ma żadnej możliwości sprawdzenia przebiegu, żadnego zapisanego przebiegu w samochodzie.
Skontaktowałem się z człowiekiem, który może sprawdzić mi przebieg we Francji na podstawie VIN, francuskiej pieczątki z książki serwisowej i francuskiego dowodu rejestracyjnego ( o ile go skopiuję w wydziale komunikacji gdzie został ).
Wiem, że to nie będzie prosta sprawa, i bez prawnika się nie obejdzie. Nie chodzi nawet o pieniądze, tylko o to aby komis w końcu dostał po dupie jeśli jest oszustem, a ja przy okazji odzyskałbym trochę kasy.
PaRa
Wysłany: 22 Kwi 2015, 20:14
Jeśli to kogoś interesuje to na daną chwilę :
- kupiłem nowy / stary silnik 600 zł
- mechanik poprzekładał rzeczy, z mojego silnika do nowego słupka
- okazało się że nie ma pompy vacum, ma być jutro po południu i całkiem możliwe że jutro będzie auto do odbioru
Koszty w tym miesiącu :
- podkładki, przewody paliwowe, listwa + robocizna 600 zł
- wtryski 3396 zł - nowe ( tak na marginesie te po 650 zł na allegro to ściema, albo nie ma, albo jakaś dziwna gwarancja pisemna na 3 miesiące, a jak chcesz fakturę to cena robi się netto )
- silnik słupek 600 zł z kosztami przesyłki ( faktura )
Ile dojdzie za robociznę, olej i filtr paliwa ( warto dbać o nowe wtryski ) dowiem się jutro.
Zakładam że z grubszych rzeczy to już tylko turbo zostało :-)
No i musiałem wydać w tym miesiącu 1400 zł na PB95 bo moje prawdziwe auto to 4.0 V8 a trochę km. miesięcznie robię, a fiesta miała te koszt ograniczyć :głowąwmur:
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Brak nowych postów Przyklejony: Bydgoszcz relacje z odbytych spotów + nowe terminy
UWAGA!!! Nastepny SPOT -> - 2 grudzień 2007
WooYownik Zloty / Spoty 27 21 Paź 2010, 19:44
