Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
grzesiu1982
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 16 Kwi 2015, 15:30   Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
witam, mam pewien problem, ponieważ jakieś 8 miesięcy temu zakupiłem Fiestę (z profilu) i wszystko jest z nią super, ale okazuje się że trochę za dużo pali. W trasie wychodzi 7L/100 a w mieście 9L/100. Zauważyłem tez jak na postoju przygazuję to że dziwnie brzmi, tak jakby silnik nie spalał pełnego paliwa, i czasami na światłach jak się przyglądnę na obrotomierz, to silnik lekko ale nie często faluje, w obrotach, (ok. 50-100obr/min + - )
Wpierw pomyślałem że może wymienią świeczki, bo odkąd kupiłem nie wymieniałem, a poprzedni właściciel od nowości zrobił 34000mil, więc bardzo mało jak na 2004r. Ale napotkałem dziecinny problem, ponieważ po odkręceniu 2 srób z pokrywy filtra i zdjęciu 2 węży, pokrywę nadal coś trzyma i nie mam pojęcia co, a nie chcę nic pouszkadzać.
Czy ktoś wie co to może być?
Lub czego siś chwycić żeby dojść do tak dużego spalania (jak na taki silnik-sądzę)?
Wysłany: 16 Kwi 2015, 17:47
grzesiu1982 napisał/a:
Instrukcję masz tu: http://www.fiestaklubpols...p=498474#498474 :ok:
grzesiu1982
Wysłany: 16 Kwi 2015, 18:01
ooo wielkie dzięki..... :fajka:
Wysłany: 16 Kwi 2015, 18:05
Zapomniałem dopisać, że u mnie spalanie (jak jeszcze miałem silnik 1,25) po Warszawie wychodziło 8-9l/100km a w trasie 6-11l/100km, w zależności od ciężaru prawej nogi... :devil:
Fieston
Wysłany: 2 Lis 2015, 20:49   Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
Witajcie,
Ten sam problem przyblokował u mnie sobotnią wymianę. Udało mi się bez zdejmowania pokrywy wymienić tylko tą na I cylindrze.
Widzę jeszcze, że z tą na 4 cylindrze będzie dodatkowy problem, bo świeca umieszczona jest jakby częściowo pod cewką.Czy trzeba ją zdemontować?
Czy podczas wymiany świec są jeszcze jakieś inne problemy ? Chodzi o silnik 1.3.
Fieston
Wysłany: 10 Lis 2015, 21:08   Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
Już po wymianie. Trzeba odgiąć metalową osłonę cewki i 4 świeca jest dostępna dla klucza.
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Sty 2016, 11:44   Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
to ile ci teraz pali ?
Dodano po 22 godzinach 41 minutach 32 sekundach:
mam fiesta 1.3 wersja podctawowa mam pytanie czy jesli bede miał spaloną świece zarowa to czy zaswieci mi sie kontrolka od tego na desce rozdzielczej czy nie ?
lakiernik175
Wysłany: 16 Sty 2016, 10:24   Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
adam199018 napisał/a:
mam fiesta 1.3 ,bede miał spaloną świece zarowa to czy zaswieci mi sie kontrolka od tego na desce rozdzielczej czy nie ?
Jaka świeca żarowa w 1.3 ?To nie jest diesel żeby mieć świece żarowe.
Żaden błąd Ci się nie wyświetli. Świeca iskrowa się nie pali żeby komputer wykrył błąd. Chyba że jest z nią naprawdę kiepsko ,silnik przerywa, szarpie ,to komp może pokazać wypadanie zapłonu na tym cylindrze co świeca kuleje.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi EcoBoost- wymiana świec; klucz do świec.
Mars Mechanika silnika 20 1 Kwi 2018, 21:02
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : sprzęgło diagnoza wymiana
Maru38 Mechanika 13 13 Gru 2005, 19:49
GilU
