Wymiana łożyska przedniego koła bez demontażu |
Ranid
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 12 Lis 2014, 08:02 Wymiana łożyska przedniego koła bez demontażu
| Są sciągacze wewnętrzne do łożysk czy da się takim zdemontować łożysko przedniego koła bez wyciągania McPershona.Dolny wahacz bym odkręcił żeby półoś wyjąć reszta by została. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2014, 18:32, w całości zmieniany 1 raz |
blind227
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 12 Lis 2014, 09:02
| Bezpieczniej jest odkręcić piastę i wyjąc tradycyjnie . |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 12 Lis 2014, 12:21
człowieku a pomyslales jak potem łozysko wprasować?
zdejmij całość młotem wybij stare, wcisnij na prasie nowe. o wiele mniej roboty niz szukanie i kupowanie niewiadomo czego. |
Ranid
Wysłany: 12 Lis 2014, 19:08
| kuba87 napisał/a: | | człowieku a pomyslales jak potem łozysko wprasować? | Ten sciągacz do łożysk wewnętrznych to taka śruba gruba z takimi miseczkami które służą do wyjmowania i wkładania łożysk[po chłopsku mówiąc] sprawdza się to wszędzie ale nie wiem czy akurat w aucie da się tak zrobić.Nie mam na myśli takiego ''pazurkowego '' bo to dziadostwo. |
Wysłany: 12 Lis 2014, 19:32
| nie wyciagniesz takiego łozyska sciagaczem, poniewaz najpierw trzeba piaste wybić. i nie trzeba całego amora wyciagac. |
Ranid
Wysłany: 13 Lis 2014, 17:31
| Dzisiaj dostałem łożyska firmy CX i jak ich założyć,po jednej stronie mają taki brązowy pierścień po drugiej metalowy,ten pierscień brązowy [czerwony] to zakłada się do ABS-u,proszę o szybką odpowiedz. |
Wysłany: 13 Lis 2014, 20:04
| tym brązowym tam gdzie czujnik jest. |
Ranid
Wysłany: 16 Lis 2014, 07:55
| Łożyska już wymienione na prasie,faktycznie nie dało by się ściagaczem bo to potrzeba dużej siły żeby to wypchnąć.łożyska były z pierścieniem a tu u mnie nie było pierścienia,te łożysko pasuje też do focusa to może tam idzie te zabezpieczenie.Teraz cisza. |
problemz
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Wysłany: 26 Kwi 2015, 12:51
| Witam! Pomóżcie: można wymienić samo łożysko czy jak twierdzi mój mechanik wymienia się cała piaste? Zresztą nie była to opinia tylko jednego mechanika... A tu czytam że jednak można! Jeśli tak to jakie ma być: dane, parametry? Bo przeglądając allegro nie widzę żadnych łożysk tylko całe piasty... |
