1.8D nie odpala tylko w dzień jak jest ciepło |
k2argon
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Kwi 2015, 20:01 1.8D nie odpala tylko w dzień jak jest ciepło
Koledzy jak w temacie,
Pacjent: Fiesta mk5 00' 1.8D 60km
Zaraz po kupnie wymieniona: uszczelka pod głowicą. Ciekło z pompy wtryskowej - uszczelniona, ustawiona. Świece sprawdzone. Filtry wymienione. Zaworek założony - paliwo na pewno się nie cofa - testowane na górce kilka razy o dużym pochyleniu. Podgrzewacz usunięty., rozrusznik wymieniony na mocniejszy od Focusa. Kompresja zmierzona - słaba ok 24 ale to nie jest przyczyną ponieważ nie odpalał by rano ani wieczorem.
Problem: nie odpala w dzień tylko jak jest ciepło czyli temperatura ok +17. Rano odpala zawsze za 1 razem po kilku sekundach kręcenia, wieczorami - po godz. 20 także a w dzień nie ma szans. Myślałem, że może przez alarm - dzisiaj odłączyli ale już po południu nie odpalili.
Dodam, że od początku jak go mam czyli kilka miesięcy po kilku kilometrach jazdy wskazówka temperatury silnika wariuje ale silnik się nie przegrzewa - sprawdzony płyn chłodniczy. Wystarczy bawić się nawiewem i od razu wskazówka skacze po kilku kilometrach jazdy.
Czy ma ktoś jakiś pomysł dlaczego w dzień jak jest ciepło nie odpala a rano i wieczorami zawsze odpala za 1 razem po kilku sekundach kręcenia?
Auto było już u 3 różnych mechaników, dobrego pompiarza i każdy rozkłada ręce...
Z góry wielkie dzięki. |
Wysłany: 28 Kwi 2015, 20:23
Jaka tam jest pompa? Bosch czy lucas?
Kompresja na poziomie 24bar to jest kaplica, nominalne ciśnienie to jest 29-30 bar na cylinder, minimum to jest 27.
Jeśli wariuje tam temperatura, to moim zdaniem do sprawdzenia jest czujnik temperatury (oba jeśli tam są przy termostacie) - w niektórych wersjach przekaźnik świec żarowych jest spięty z czujnikiem temperatury, i przy określonej temperaturze płynu chłodzącego świece mogą nie grzać. A przy takiej katastrofalnej kompresji tego silnika nie odpalisz bez świec. |
k2argon
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Kwi 2015, 20:28
Pompa ta prostsza wg. pompiarza czyli Bosch.
Pompiarz stwierdził, że to nie przez kompresję bo nie paliłby też rano i wieczorem a kłopot z odpalaniem występuje tylko i wyłącznie za dnia od ok. godz 11 do 20 jak jest ciepło czyli powyżej +17. auto rano i wieczorem pali bardzo dobrze, jeździ także.
| Jaszczur napisał/a: | Jaka tam jest pompa? Bosch czy lucas?
Wysłany: 28 Kwi 2015, 20:32
Ja nie twierdzę że obecne objawy są spowodowane przez kompresję, ale jeśli faktycznie takie są wartości kompresji, to tak czy siak ten silnik nadaje się do remontu albo na szrot, bo zimą to będzie nieruchomość.
Sprawdź te czujniki o których pisałem, albo podaj na krótko prąd z aku bezpośrednio na świece przy odpalaniu żeby sprawdzić to co napisałem. |
Wysłany: 28 Kwi 2015, 20:34
| polej pompe zimną wodą, jak zapali to pompa złom |
Wysłany: 28 Kwi 2015, 20:35
| kuba87, bosch nie cierpi na syndrom ciepłej pompy, to działa tylko z lucasem. |
k2argon
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Maj 2015, 17:48
problem w końcu rozwiązany - wariujący immobiliser na pompie , został ominięty i pali super. |
