Uszczelka szyberdachu
raczek99915
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Wojciech
Wysłany: 30 Kwi 2015, 20:19   Uszczelka szyberdachu
Pomocy panowie mam fiestke mk5 1,25 Ghia i uszczelka od szyberdachu zakonczyła żywot przecieka mi strasznie do srodka woda zakleiłem z góry na dachu taśma ranty szyberdachu trzyma na razie pytanie moje gdzie ja dostane taka uszczelke moze byc uzywana nawet pozdrawiam
Jondi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 30 Kwi 2015, 23:03
zadzwoń z ciekawości do aso czasem takie pierdoły są tanie :)
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 1 Maj 2015, 09:13
To może nie być uszczelka, chociaż sprawdź ją dokładnie czy nie ma pęknięć i takie tam. Sprawdź odpływy te co są w szyberdachu czy są drożne. Sprawdź jeszcze to mocowanie szyberdachu czy jest całe i nie poluzowane ,bo tam jest uszczelka pod mocowaniami i może jeszcze to być popsute.Ja tak miałem w xr-ce i poprzepychałem do końca te odpływy i wszystko było o.k. Uszczelke zdążysz jeszcze wymienić.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
raczek99915
Imię: Wojciech
Wysłany: 5 Sie 2015, 10:40   Re: Uszczelka szyberdachu
Po długiej nieobecnosci w ta piekna pogode zerwałem tasme okalajaca szyberdach i okazało sie ze uszczelka jest rozerwana wyciagnełem ja nie nadaje sie do niczego ale włożyłęm na miejsce by chodz dociskała szber i zakleiłem tasma od góry. Moje pytanie gdzie dostane taka uszczelke .? szukam i nigdzie nie ma.
zwardek
Wysłany: 5 Sie 2015, 18:52   Re: Uszczelka szyberdachu
Co to za szyberdach, oryginalny czy coś innego? Jak możesz to podaj jego wymiary
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
raczek99915
Imię: Wojciech
Wysłany: 5 Sie 2015, 20:18   Re: Uszczelka szyberdachu
Jutro zejde i zmierze wszystko i fotke cykne czy oryginalny nie wiem cos kombinowany chyba bo na gorze widac na rantach slady silikonu nierównomiernie połozonego
raczek99915
Imię: Wojciech
Wysłany: 6 Sie 2015, 14:19   Re: Uszczelka szyberdachu
Wiec tak zmierzyłem szybe szyberdachu szerokosc81.5 cm wysokosc 44.4cm w przyblizeniu..no i rama dokoła tego plastikowa..
Brak nowych postów [MK4] Silniczek od szyberdachu
Burczy. Da się reanimować czy i gdzie kupić nowy?
blackace Elektryka 2 25 Sie 2008, 18:36
Brak nowych postów [MK3] Jak odetkać spływ z szyberdachu
PawelKRA Mechanika 9 16 Wrz 2010, 09:05
Brak nowych postów Uszczelka termostatu
nowy chłop i juz ma problem:)
pq Mechanika silnika 1 1 Sie 2018, 23:47
whirl
Brak nowych postów Uszczelka drzwi
Tyrael21 Mechanika ogólna 0 12 Maj 2017, 12:14
Tyrael21
Brak nowych postów uszczelka pod głowica
Gość Mechanika silnika 12 19 Cze 2007, 22:52
odyniec
