Po wcisnieciu gazu silnik muli i gasnie
dobrzywklad
Wysłany: 1 Maj 2015, 17:18   Po wcisnieciu gazu silnik muli i gasnie
Witam wszystkich. Pisze do was bo nie moge sobie poradzic ze swoja fiesta mam silnik 1.8 16v 92r. od niedawna zaczela wariowac. Na jałowym nierowno pracuje obroty faluja mocno jak tylko chce dodac gazu to sie muli i prawie gasnie lub odrazu gasnie, dodam ze smierdzi przy tym paliwem albo mi sie tak wydaje ;-| . zostaly sprawdzone swiece przewody, przepustnica. Dalej nie wiem co zrobic dodam jeszcze ze moj kolega w punto 1.1 ma prawie tak samo tylko u niego zaczelo sie objawac podczas jazdy jak dodawal gazu to auto zamiast jechac zwalnialo;p teraz tylko odpali na chwile i odrazu gasnie filtr paliwa wymieniony i dalej to samo. Prosze szanowni forumowicze o pomoc bo juz nie wiem gdzie szukac.
Wysłany: 1 Maj 2015, 21:31
do sprawdzenia przepływomierz. Czy nie jest brudny, wtedy wyczyścić oraz obejrzeć wtyczkę i izolację od niego. Po wykonaniu w/w rzeczy odłączyć akumulator na trochę i podłączyć, czyli tzw reset kompa
luki
Wysłany: 2 Maj 2015, 06:57
przed odpięciem akumulatora sprawdź jakie ma błędy
Diagnostyka
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
dobrzywklad
Wysłany: 5 Maj 2015, 08:17
Moja przeplywka czyszczona. Ale chce zamowic nowa co sie olazalo po nr mam przeplywomierz z disla 1.8 Zamowic taki sam czy szukac z benzyny? :|
Mizer 59
Brak nowych postów [Mk3] Muli po wciśnięciu gazu
Adzi22 Mechanika 16 9 Gru 2012, 01:02
berek
Brak nowych postów [MK6] Muli przy dodawaniu gazu
zapchany filtr paliwa ?
tgrucha Mechanika 4 26 Maj 2012, 18:07
misiak
Brak nowych postów [MK3] Muli przy dodawaniu gazu
Kuleczka Mechanika 16 12 Mar 2009, 22:51
