Montaż halogenów przód |
krzysztofm1989
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 8 Maj 2015, 01:04 Montaż halogenów przód
witam, czy montował ktoś z was halogeny we fiescie mk7 po lifcie? fabrycznie mam bez halogenów ale są oryginalnie gniazda wyprowadzone i w kabinie przy włączniku świateł nie mam ikonki do halogenów przednich ale ten przycisk naciska sie tak samo jak ten od tylnych, także podejrzewam ze powinien działać. sprawdzę to miernikiem jeszcze czy włączając puszcza napięcie na gniazda. Rozglądałem sie na allegro i według mnie przetrzeba bedzie:
- ramka halogenu ( w zderzak)
- oprawka okrągła (w ramke)
- i halogen
największy problem jest z tymi ramkami, zazwyczaj po jednej sprzedają, a oryginału w fordzie nie widzę. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Mar 2017, 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
srs
Wersja: Gold
Imię: Robert
Wysłany: 10 Maj 2015, 16:31
AMC1BJ-19B532-AB - Zestaw - Światło Przeciwmgiel.Przed Od: 05-11-2012 za 936 zł w ASO i , Konieczna jest wymiana oryginalnego przełącznika świateł - patrz instrukcje zamontowania w zestaw wchodzą halogeny z ramką halogenu i obwódką |
flood
Wysłany: 8 Lis 2015, 19:59 (mk7) Montaż halogenów przód
Nie chcę zakładać nowego tematu. Mam fiestę Mk7 przed liftem. Oryginalnie z przodu był zderzak bez halogenów. Obecnie zamontowany jest zderzak z halogenami, co prawda nie ma w nim żarówek . Czy w samochodzie jest instalacja do podłączenia halogenów? Bo przycisk mimo braku oznaczenia w środku jest. Czy też muszę również zakupić nowy przełącznik świateł. |
paweł1976
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wiek: 49 Dołączył: 27 Lut 2017 Posty: 6 Skąd: Polska
Wysłany: 27 Lut 2017, 19:25
Witam Jestem na Forum pierwszy raz, nie dawno kupiłem Fieste MK7 z 2013roku założyłem oryginalne halogeny bo fabrycznie nie było mimo podpięcia do instalacji orginalnej bo istniała niestety nie działaja mimo wymiany włącznika świateł na taki z opcją halogenów.Bardzo proszę o pomoc bo chciał bym żeby działały. |
jasiek69
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wiek: 31 Dołączył: 11 Lut 2017 Posty: 37 Skąd: Reguły
Wysłany: 27 Lut 2017, 21:16
paweł1976 napisał/a: | Witam Jestem na Forum pierwszy raz, nie dawno kupiłem Fieste MK7 z 2013roku założyłem oryginalne halogeny bo fabrycznie nie było mimo podpięcia do instalacji orginalnej bo istniała niestety nie działaja mimo wymiany włącznika świateł na taki z opcją halogenów.Bardzo proszę o pomoc bo chciał bym żeby działały. |
Będę w czwartek montował halogeny przednie dam znać jak wyszło, podobno trzeba zaprogramować i tyle. |
_________________ Brum brum! |
paweł1976
Wysłany: 28 Lut 2017, 10:27
Dzieki bede wdzieczny |
jasiek69
Wysłany: 3 Mar 2017, 18:52
Ja zapłaciłem 200zl za wymianę + progaramowanie (halogeny miałem własne i atrapy orazi przelicznik i żarówki ) w Solid garge robiłem.Samo programowanie pewnie z 50zl |
paweł1976
Wysłany: 3 Mar 2017, 21:01
Dzieki za info czyli tak jak wiekszosc mowi ze trzeba uruchomic w kompie bo w starszych wersjach ponoc wystarczylo podlaczyc.Dzieki za odpowiedz bede szukal warsztatu w swojej okolicy ktory to zrobi.Dam znac jaki to warsztat jesli zrobia. |
paweł1976
Wysłany: 9 Mar 2017, 19:23
Witam potwierdzam warsztat w Poznaniu ktôry uruchomił mi halogeny,trzeba to jednak zrobić przez komputer.Potwierdzam bo znalazlem ten warsztat na forum http://autoelektryk-poznan.pl/kontakt/ |
krzysztofm1989
Wysłany: 10 Mar 2017, 21:25
A czy przełącznik może być ten bez halogenów? (przycisk jest, tylko bez znaczka halogenów) |
paweł1976
Wysłany: 10 Mar 2017, 22:11
Ja wymienilem bo tak wyczytalem,a jadac do watsztatu na uaktywnienie halo nie chcialem uslyszec ze nie mam odpowiedniego wlacznika.Mam stary , w weekend postaram sie sprawdzic czy dziala .Dam znac,w razie kupna wlacznika zwróć uwage na wtyczke ,tak samo wygladajacy wlacznik z przodu moze miec inna wtyczke.Montowano je w roznych Fordach, doswiadczylem na wlasnej skorze. |
krzysztofm1989
Wysłany: 11 Mar 2017, 16:26
Dzięki, będę wdzięczny jak sprawdzisz.
Czyli ogólnie potrzebne elementy do montażu halogenów to:
- ewentualnie włącznik (kolega powyżej ma sprawdzic)
- kratka z otworem i srebrnym oringiem
- halogeny. I tu mam pytanie od którego rocznika pasują bo wizualnie wydaje mi się że we fieście mk6 sa identyczne. I czy jest sens montować zamiennik? w sieci sa po 34zl
- przeprogramowanie systemu
Potrzeba coś jeszcze? |
paweł1976
Wysłany: 11 Mar 2017, 19:46
Witam sprawdzilem i sie okazalo ze niepotrzebnie kupowalem wlacznik bo starym idzie wlaczyc halogeny nie ma tylko oznaczenia,tak ze jestes zarobiony kilka dziesiatek.Widocznie starczy tylko uaktywnic w kompie,ja montowałem pod oryginalna wiazke. |
krzysztofm1989
Wysłany: 18 Sty 2018, 20:02
Witam. byłem dziś u elektromechanika w celu aktywacji halogenow. Podłączył się pod komp i próbował włączyć ale się nie udało. Mówił że tym programem nie zrobi (delphi) i musiał by dłużej posiedzieć i innymi próbować. A u Was jakim programem aktywowali te opcje? I czy to robili na poczekaniu czy zostawialiscie samochód? |
Arturek
krzysztofm1989
Wysłany: 22 Sty 2018, 10:11
Dzięki. Teraz znaleźć elektromechanika z takim sprzętem 😀 a znacie kogoś w Małopolsce? Okolice Bochnia Kraków i najlepiej na poczekaniu bez zostawiania na kilka dni auta. |
krzysztofm1989
Wysłany: 25 Sty 2018, 18:47
I jeszcze jedno pytanie do tych, ktorym udało się aktywować halogeny. Czy działa wam też kontrolka na desce od świateł przeciwmgielnych przy wlaczaniu/wylaczaniu? |
Arturek
Wysłany: 10 Lut 2018, 22:39
Odnosnie aktywacji => w Krakowie, na forum Ford Club Polska,
szukaj kolegi A4tech
pozdrawiam
Arturek |
krzysztofm1989
Wysłany: 25 Lut 2018, 21:52
Witam, problem halogenów rozwiązany. Wszystko zrobiłem sam od montażu do programowania ponieważ w okolicy nikt nie dał rady aktywować. To może opisze jak to wyglądało u mnie, może sie komuś przyda, a nie jest to trudne.
Więc fabrycznie była cała instalacja (okablowanie, bezpiecznik i przekaźnik założone już w fabryce). Ja kupilem tylko:
-kratki pod halogeny (20zl szt zamiennik na allegro, ale ogolnie pasuje ok)
-halogeny z żarowkami (92zl komplet też na allegro - zamienniik - też ok)
Montaż prosty, jest kilka filmików zagranicznych na YT. można szukać pod: install fog lamp fiesta
Została tylko aktywacja i tu się zacząl problem bo zaden elektromechanik nie dał rady, odsyłali do serwisu Ford. Kupiłem kabel ELM327 i przez program Forscan aktywowałem halogeny. trwało to może 5min. Aha i nie trzeba wymieniać przycisku w kabinie bo działa na fabrycznym od wersji bez halogenów tylko nie ma oznaczenia na przycisku. A tu jest cała instrukcja programowania z zagranicznego forum:
aktywacja Forscan
w razie pytań służę pomocą |
luka234
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 27 Kwi 2018, 01:18
Witam, czy otwór w kratce powinien ściśle przylegać do klosza halogena?.(Fiesta po lifcie 2015r.) Ja dzisiaj montowałem zakupione na Allegro halogeny i okazało się, że po przykręceniu lampy i wciśnięciu kratki pomiędzy kloszem, a otworem w kratce pozostał odstęp ok.1-1,5 cm. Nie wiem czy to źle wykonana kratka czy może nie ten halogen. Sprzedawca twierdzi, że sprzedał mi właściwy komplet tj.2013-. Może lampy halogenów różnią się długością z przed 2013r i po?
Jeżeli ktoś się w tym orientuje proszę o info.
Pozdrawiam! |
