Nieprawidłowe obroty po odłączeniu akumulatora. |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 9 Maj 2015, 00:00 Nieprawidłowe obroty po odłączeniu akumulatora.
Witam.
Taki problem się pojawił. Przy wymianie sprzęgła musiałem odłączyć akumulator. Postał tak kilka dni bez napięcia. Teraz po podłączeniu akumulatora. Auto odpala bez problemu. Zimny silnik ok. 1500rpm. Potem spada na 1100rpm. Jak ciepły to spada do ok. 850rpm. Wszystko bez naciskania gazu. Jednak gdy nacisnę gaz obroty zamiast spaść na te 850rpm. Trzymają się 1500rpm i po dłuższym czasie dopiero do 850rpm. Natomiast podczas jazdy pojawia się taki schemat: 1 bieg np. do 2000 - sprzęgło - i nadal trzyma te 2000 - potem 2 bieg - obroty np. 2500 - sprzęgło - znowu trzyma 2500 - np. 5 bieg obroty do 4000 i czy sprzęgło czy wrzucenie na luz. Silnik trzyma cały czas te 4000rpm. Dopiero jak się zatrzymam to wskazówka niemrawo spada do 1500rpm. I dopiero po chwili 850rpm. Zawsze tak miałem po odłączeniu akumulatora. Ale po kilku kilometrach wszystko wracało do normy. Teraz za chiny nie chce się ustawić. Jeszcze taka ciekawostka. Jak odłączę na zapalonym silniku Cpp. I tak pojadę, to obroty są ok. Ale po podłączeniu Cpp znowu klapa. Cpp jest sprawny, nie ma dziury w rezystancji, płynnie idzie opór w górę. Zresztą Cpp był wymieniany jakiś czas temu. Bo jak miałem walniętego to auto się dławiło i nie chciało odpalać. Teraz tylko problem z tymi obrotami silnika. |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 9 Maj 2015, 00:51
| Zresetowałeś kompa i teraz musi się od nowa nauczyć. Nic poważnego. |
_________________ Córka Frankensteina |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 9 Maj 2015, 11:38
| blind227 napisał/a: | | Zresetowałeś kompa i teraz musi się od nowa nauczyć. Nic poważnego. | Oby. Dzisiaj też troszkę kilometrów nabiłem i obroty nadal kiszka. |
blind227
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 12 Maj 2015, 12:03
| Zrobiłem reset kompa - już drugi raz. I lekka poprawa. Z tym, iż już nie trzyma obrotów po dodaniu gazu. Ale... Jak wciśnie się gaz i puści to obroty spadają do 500rpm. Po 2 sekundach wracają na te 850. Zrzucenie na luz na światłach. Spadają na chwilę do 500. A nawet czasami się dzieje, że jak się wciśnie gwałtownie gaz to spadają do 500, zamuli silnikiem i potem rakieta.... Może jakaś wtyczka zaśniedziała? A czujnik prędkości ten przy wyjściu z linki od skrzyni może mieć coś wspólnego? Bo czy jest czy go nie ma to i tak samo.... |
blind227
Wysłany: 12 Maj 2015, 14:01
| cpp wymieniany na nowy czy używany ? |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Maj 2015, 09:59
| blind227 napisał/a: | | cpp wymieniany na nowy czy używany ? | Używka, ale pozakładane dodatkowo koszulki termokurczliwe na każdy przewód. Wpadłem na taki pomysł adaptacji komputera. Jeżeli od danej prędkości nie chce się prawidłowo ustawić. Jazda wolno, czy "The Fast and the Furious 8" na trasie. To może te obroty zależą od temperatury silnika? Napchałem koca na przód chłodnicy. Rozgrzałem maksymalnie silnik. I eureka. Komp się zaadaptował prawidłowo. Może to jest jakiś sposób... Zobaczę na jak długo się naprawiło. |
blind227
Wysłany: 13 Maj 2015, 21:56
Może nadszedł czas wymienić termostat ? |
