dławi sie po odpaleniu |
Cyk
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 19 Maj 2015, 14:28 dławi sie po odpaleniu
| Witam mam taki problem ze ostatnio po nocy jak zapalam auto jest tak odpala ok jak zawsze chodzi chwile na ssaniu ok 1,5 tyś obrotów i jak obroty spadną na ok 800 to kaplica strzela dławi się i ciężko nią ruszyć chyba ze wkręci się ja na 3tys lub więcej problem ustępuje gdy przerzuci się na gaz . Po rozgrzaniu na benzynie już śmiga dobrze . Co to może być |
barney
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Maj 2015, 19:08
Świece, kable, cewka... |
Cyk
Wysłany: 19 Maj 2015, 19:28
| świece i kable są nowe tylko cewka stara ale na gazie tez by tak było |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 20 Maj 2015, 23:24
| Kody błędów sprawdzałeś? |
Cyk
Wysłany: 21 Maj 2015, 17:34
| nie mam tabeli błędów bo w 1.8 sa podobno 3 cyfrowe |
Wysłany: 21 Maj 2015, 18:19
| i? Dopóki nie masz "poliftowego" ecu (tj chyba wszystkie z początkiem numeru częsci od 95 czy tam 96) to możesz wymrygać. |
blood_brother
Cyk
Wysłany: 22 Maj 2015, 19:50
A więc tak wymieniłem filtr paliwa nic to nie zmieniło ale dużo lepiej się wkręca
a błędy wyszły mi takie 118,552,116,122,172,174,194,452 czujnik temperatury wody wymieniłem sondę też przepustnice mam od 130 km może to to ? i nie wiem co to jest ten 552 Elektrozawór wtórnego wtrysku powietrza lub jego obwód , przy lince prędkości mam ucjęte jakieś 3 kable czy to pokazuje ten błąd ?452 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód |
blood_brother
Wysłany: 22 Maj 2015, 22:24
552, to potocznie zwany błąd EGRu, czyli recylkulacja spalin. U mnie zawsze to wyskakuje, ale nie mam takich objawów jak Twoje Co ciekawe Fordiag zawsze ignoruje ten błąd, co mogłoby wskazywać, że to tylko formalnie błąd, a w praktyce to nie przeszkadza ECU.
Czujnik przepustnicy zostawiłeś stary, czy wymieniłeś na ten z nowej przepustnicy. Jest też drobna szansa, że go źle założyłeś. Ogólnie poszukaj, w internecie trochę się wala info na temat sprawdzenia samego czujnika.
Jak miałem u siebie uciętą wiązkę od czujnika prędkości, i chyba nawet wymontowany sam czujnik, nie pamiętam niestety, to głównym objawem było gaśnięcie przy dojeżdżaniu do świateł i tym podobnych sytuacjach. Sam czujnik znajduję się na wyjściu linki prędkościomierza ze skrzyni. |
Cyk
Wysłany: 23 Maj 2015, 11:51
| przełożyłem wszystko razem z przepustnicom założę tom starom oryginalną i zobaczę czy to coś zmieni |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 24 Maj 2015, 09:33, w całości zmieniany 1 raz |
blood_brother
Wysłany: 23 Maj 2015, 17:05
| Sam czujnik spróbuj przełożyć. |
