[MK4] cieknie olej po wymianie oraz okopcone świece (nowe)
TypowyMirek
Wysłany: 5 Maj 2015, 22:27   [MK4] cieknie olej po wymianie oraz okopcone świece (nowe)
Witam tak jak w temacie.
Kupiłem fiestę z 1.3 Edura od właściciela który miał ją 10 lat. (Po wymianie pierścieni na tłokach bo brała olej przejechane 19000 na nowych) Jak kupiłem silnik był suchy.
Pierwsze co zrobiłem po kupnie spojrzałem pod korek oleju i było masełko więc wymieniłem olej(lotos mineralny 15-w40) mechanik mi taki polecił i filtr(filtrona).
Na początku lało się z z filtra ale po dokręceniu ustało. Masło znikło a oleju przybyło czy to przyczyna rozpuszczenia się go?
Problem po kilkuset kilometrach wrócił bo dalej cieknie z tamtych okolic i więcej niż wcześniej ale filtr był lekko zakapany.
Dodam ze olej jest rzadki a ten co wylewałem był gęsty.
Cieknie mi z pokrywy zaworów ale tylko od strony kolektora i nie wiele. uszczelka mam tylko nie umiem zaworów ustawić bo klekot jak u disla czasami jest głośniejszy a czasami ciszej klekocze. Jestem zielony a chciałem w niej trochę pogrzebać. Drugi problem to okopcone świece na czarno po wymianie i auto mam muła strasznego po jego depnięciu.
Co do oleju dodaje zdjęcia: (problem występuję tylko z tyłu silnika) Proszę o pomoc z góry dzięki!
Jeśli będzie konieczne to zrobię więcej zdj.
blind227
Wysłany: 5 Maj 2015, 22:33
Może ci płynu z chłodnicy ubyło :)
W każdym warsztacie ci ustawią zawory jak sam nie potrafisz i od razu wymienią uszczelkę.
Ja miałem masełko przez popsuty termostat po wymianie znikło i nic mi nie przybyło.
Tobie też polecam sprawdzić czy termostat sprawny bo może silnik niedogrzany , odma zapchana i stąd sadza na świecach.
Córka Frankensteina
TypowyMirek
Wysłany: 6 Maj 2015, 06:42
Dzięki a jak to sprawdzić? :)
TypowyMirek
Wysłany: 6 Maj 2015, 07:18
Odma była zapchana ale po wymianie oleju już nie jest.
tylko wąż od odmy jest dziurawy i zagiety troche ten ktory jest najbliżej pokrywy zaworow jest mogę go jakoś załatać?
co do niedogrzewanego silnika masz racje bo jak przejade 3 km spokojnie to na wskazniku temp. mam juz go na normal. no chyba ze to normalne?
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Brak nowych postów Przyklejony: Bydgoszcz relacje z odbytych spotów + nowe terminy
UWAGA!!! Nastepny SPOT -> - 2 grudzień 2007
WooYownik Zloty / Spoty 27 21 Paź 2010, 18:44
Brak nowych postów Przyklejony: Informacje o zlocie oraz lista zapisów
trzeci VI Jesienny Zlot & III Eliminacja Youngtimerparty / 1-2.09.2012 / Tor Poznań 98 31 Sie 2012, 07:42
