		Zapowietrzony układ po wymianie filtra paliwa |
		 os_alfa
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 21 Maj 2015,  08:39   Zapowietrzony układ po wymianie filtra paliwa
               | Witam, od krótkiego czasu jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem Fiesty. Kupiłem używane auto dlatego postanowiłem wymienić olej i wszystkie filtry. Oczywiście po wymianie filtra paliwa auto się zapowietrzyło, ale jakoś udało mi się je uruchomić. Wydawało się że wszystko jest ok, jeździłem, odpalałem i gasiłem kilka razy. No ale dzisiaj, dzień po wymianie znowu to samo, a nawet gorzej bo mam jakiś komunikat awaria silnika, natychmiastowy serwis. Niektóre osoby piszą o jakiejś ręcznej pompce paliwa ale tematy dotyczą mk6, czy w mk7 jest też coś takiego, jeśli tak to gdzie? I jak w ogóle załatwić temat raz na zawsze. |
		 mskgs
                              			    Wysłany: 21 Maj 2015,  11:15
               Poszukaj "gruszki" pod maską, powinna być przed filtrem paliwa. Jeżeli nie ma to jest pompka elektryczna w zbiorniku. Nie jestem pewien jaki system stosuje Ford w 1.4 tdci.. Sam wymieniałeś te części ? Jeżeli układ się zapowietrza po wymianie filtra paliwa to przyczyna jest chyba oczywista    |
		 os_alfa
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 21 Maj 2015,  11:40
               Nie jestem specjalistą ale stwierdziłem że to powinno być banalne, przynajmniej takie było w Corsie i sam to robiłem. Oglądałem okolice filtra i nie widziałem niestety żadnej gruszki ale z drugiej strony nie słychać po przekręceniu kluczyka żadnej pompki (w Corsie było słychać). No i sam nie wiem czy jest ta pompka czy jej nie ma. Filtr faktycznie jest słabej jakości, jakiś dla mnie przynajmniej no name. No ale w końcu jest nowy. Jestem trochę spłukany po zakupie i chciałem przy oszczędzić   . |
		 mskgs
                              			    Wysłany: 22 Maj 2015,  15:18
               Obawiam się, że przez oszczędności zapłacisz drugi raz.    Poza tym, w tym silniku filtr wymienia się chyba razem z obudową? |
		 os_alfa
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 24 Maj 2015,  20:25
               Tak, dokładnie. Filtr wymienia się razem z obudową. Problem rozwiązany, jeszcze raz zalałem filtr i tym razem konkretnie się nim przejechałem     . Następnego dnia odpalił bez problemu. Dzięki za pomoc i za zainteresowanie ;-). |
