Pompka przyspieszająca
hao3
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Imię: wojtek
Wysłany: 4 Sty 2015, 13:25   Pompka przyspieszająca
W momencie kiedy ruszam z miejsca czasami silnik potrafi się jakby zadławić. Puszczam sprzęgło dodając gaz, obroty nagle spadają po czym jest szarpnięcie i wszystko wraca do normy. Ostatnio ustawiłem styki i zapłon oraz wyczyściłem gaźnik. Silnik zaczął pracować o niebo lepiej jednak problem z dławieniem pozostał.
Mam pytanie: czy pompka przyspieszająca powinna wstrzykiwać paliwo od razu gdy przepustnica zacznie się otwierać? U mnie jest tak że paliwo wtryskiwane jest z małym opóźnieniem. Ruch przepustnicy współdziała z ruchem dźwigni pompki jednak paliwo leci dopiero kiedy popychacz przepony wsunie się na ok 1mm. Gaźnik to Motocraft 1v
Ustawiłem zapłon nie zdejmując wężyka od podciśnienia. Może w tym problem? Dzisiaj ustawie jeszcze raz.
Elektrozawór gaszenia. Zrobiłem test działania metodą odłączania i podłączania wtyczki. Nic nie słychać. Podobno jak nie działa to silnik nie da się uruchomić.
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Sty 2015, 12:16
Jak nie działa elektrozawór to da się odpalić silnik, tylko na wysokich obrotach. Puścisz gaz na obroty jałowe i od razu gaśnie. Pompka przyspieszacza powinna reagować od razu. Dzieje się tak cały czas czy tylko na zimnym?
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
hao3
Silnik: 1.1/53KM
Imię: wojtek
Wysłany: 5 Sty 2015, 14:01
Dławi się na zimnym i na ciepłym silniku. Na zimnym bez ssania- zawsze ,z ssaniem zwykle nie. Na ciepłym też się dławi ale objawy są łagodniejsze. Zrobiłem taki patent (prowizorkę)-na koniec dźwigni pompki wcisnąłem kawałek sztywnego wężyka przez co popychacz jest odrobinę wsunięty. . W czasie jazdy jest o wiele lepiej. dławi się tylko przy pierwszym ruszaniu z miejsca na wyłączonym ssaniu. Potem już normalnie. W takim razie trzeba zmniejszyć skok membrany.
Zapłon ustawiłem jeszcze raz bez podciśnienia różnica jakby żadna. Pierwszy raz ustawiam zapłon za pomocą lampy. Znaki są na przeciwko siebie i widać to wyraźnie ale co któryś błysk znak na kole jakby skacze do przodu 1cm. Czy to normalne? Używam lampki za 2 dychy.
Ostatnio chciałem kupić styki przerywacza -facet w sklepie mnie wyśmiał, w drugim sklepie też marudził ale zapytał o numer aparatu zapłonowego (gdzie jest ten numer?)czy to tak trudna do zdobycia część? Może źle szukam? Aparat mam boscha, z czerwoną kopułką.
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Sty 2015, 18:13
Co do skaczącego znaku, jest to spowodowane wypaleniem przerywacza, miałem dokładnie tak samo. Nowy przerywacz, kondensator i kopułka (znaczy kopułka odświeżona bo do Motorcrafta ciężko dostać). Nieważne czy lampka za 2 czy za 5 dych. Jak masz aparat boscha to nie ma problemu, wszystkie części dostępne w pierwszym lepszym sklepie od ręki, sklep w którym facet Ci wyśmiał omijaj szerokim łukiem. Dlaczego części są dostępne od ręki? Bo te same zapłony były montowane w gofrach polówkach i innych benzynowych wieśwagenach. Jakbyś miał jednak problem to odezwij się, coś wykombinujemy :)
Brak nowych postów Pompka hamulca
hamulce
stanley1784 Mechanika ogólna 0 12 Kwi 2017, 17:47
stanley1784
Brak nowych postów [MK3] pompka paliwa
tomek2220 Elektryka 1 30 Kwi 2010, 18:33
Brak nowych postów pompka spryskiwacza Mk5
Andruss40 Mechanika ogólna 2 10 Maj 2017, 21:51
Andruss40
Brak nowych postów [MK5] Pompka wtryskiwacza?
majkii Elektryka 0 1 Lut 2010, 18:43
majkii
Brak nowych postów [MK4] Pompka spryskiwacza
GRZESIEK877 Mechanika 3 23 Gru 2009, 11:56
