1.3 - ubytek płynu chłodniczy
toshiba
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 31 Maj 2015, 09:46   1.3 - ubytek płynu chłodniczy
witajcie perypeti z moja fiesta cd.
otóż teraz chyba sie na mnie obraziła bo nie wiem gdzie ucieka mi płyn chłodniczy...wycieku zadnego nie ma. zeby było ciekawiej ostatnio jak zagladnełąm do pojemnika to nie bylo tam prawie nic płynu ale silnik nie łapał temp.
innych objawow brak - to zle czy dobrze?
ma ktos jakis pomysł co to moze byc czy moze sie nie przejmowac i dolewac płyn co jakis czas?
specjalistka nie jestem ale wydaje mi sie ze taki ubytek plynu w okresie kwiecien-maj to troche duzo a przejechane ok 2tys km
PORATUJCIE ! :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Maj 2015, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
TSRules
Wysłany: 31 Maj 2015, 11:20
być może płyn tak szybko odparowuje że nie widać skąd cieknie, ewentualnie uszczelka pod głowicą, w warsztatach zwykle mają zestawy do sprawdzania układu czy uszczelki
jaro73
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 31 Maj 2015, 11:57
miałem podobnie trudno było zlokalizować ale serwis tym razem dał radę :-P sprawdź obudowę termostatu miałem delikatne pęknięcie z którego sączył się płyn
toshiba
Wysłany: 31 Maj 2015, 12:25
a jaki miałes koszt w serwisie?
i teraz pytanie czy to wymaga juz na gwałt roboty i lokalizacji czy mozna z tym poczekac skoro nie daje innym objawów i poobserwowac?
wolałabym uniknac wymieniania na slepo wszystkiego po kolei bo za nie długo w tym aucie wymienie wszystko oprocz tapicerki i blachy ...
jaro73
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 31 Maj 2015, 20:08
koszt części wraz z robocizną ok. 700PLN ale to nie musi być taka przyczyna, możesz spokojnie obserwować poziom płynu gdyby zaczęło szybciej ubywać to bym się zaczął martwić
TSRules
Wysłany: 31 Maj 2015, 21:42
jaro73 napisał/a:
to chyba pozłacany ten termostat :-)
toshiba
Wysłany: 1 Cze 2015, 06:38
700zł za termostat? ja myslalam ze zapłące tyle w najgorszym wypadku czyli jakby to była uszczelka pod głowicą .......... nie pocieszyłeś mnie
poki co bede obserwować auto ale robie małe trasy wiec niewiele zdziałam..napewno przetestuje auto w boze ciało jak bede jechac do zakopca...pewnie na zakopiance bedzie kosmos.....
hmm "szybciej ubywac" pojecie wzgledne ;) szybciej tzn jeden pojemnik na 2 misiace to juz jest ZA szybko? :)
poradzcie cos bo jak czytam na forach ze to moze byc uszczelka ale i pęknieta głowica to az mi wlosy na glowie staja deba. nie sprzedam auto bo mi sie to juz nie oplaca ale pchac w takie kolejne koszta...a przeciez z usterka tez nie pojeżdże
TSRules
Wysłany: 1 Cze 2015, 09:33
lepiej poszperaj w necie i wśród znajomych i znajdź dobrego mechanika, ci zdiagnozują prawidłowo i tyle, wymiana termostatu z płynem max 300zł jak dla mnie, na upartego na parkingu to zrobisz, jedyny minus to mało miejsca pod maską w mk6
p.s. jeden zbiornik na 2 miechy to nie jest dużo, przynajmniej dolewając masz zawsze świeży płyn w układzie :-)
toshiba
Wysłany: 1 Cze 2015, 12:03
No fakt swiezutki i rozowiutki ;) a tak na powaznie to zobacze jeszcze jak sie zachowuje na tym wyjezdzie jak umknie mi plyn po wyjezdzie calkowicie to oddam go do jakiegos mechanika. Pewniw do serwisu reno ale robial tam tez inne marki i poki co do tej pory za kazdym razem jak dalam tam auto to zrobili dobrze :) pozatym daja dluuga gwarancje i problemow nie robia.
A jak auto mi padnie w drodze do zakopca to pewniw bedzie w tv ze ktos zepchnal auto do rowu i zostawil...wiec napewno wtedy bedzie to moje
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 30 Cze 2015, 22:33
Sprawdź cienki przewód powrotny, ten który wchodzi do króćca w górnej części zbiorniczka wyrównawczego. Mnie się przetarł mniej więcej w połowie długości i uciekał mi płyn - najpierw powoli i trwało to z 1,5 roku (dolewałem co jakiś czas), a potem nagle siknął tak, że w kilka minut zbiornik był pusty. Zastąpiłem go przewodem paliwowym z doczepionymi oryginalnymi końcówkami, bo ten oryginalny przewód jest bardzo drogi (nie pamiętam, jaka była cena, ale na pewno było 3-cyfrowa).
Drugie miejsce, w którym ja miałem wyciek, to uszczelka oring czujnika temperatury, koło termostatu.
Warto sprawdzić te dwa miejsca.
sroku86
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: FX Silver
Wysłany: 15 Sie 2015, 06:59   Re: 1.3 - ubytek płynu chłodniczy
Witam, podłączam się pod posta. Będąc na wyjeździe zagranicznym zdarzyła mi się ta awaria. Nie mogę zlokalizować wycieku na kablach, wszędzie sucho. Nie sprawdzałem tylko uszczelki termostatu, bo nie wiem, gdzie jest. Możecie podpowiedzieć czego i gdzie szukać?
<a href="http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_ford_fiesta-1999819018-1.html"><img src="http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999819018_3.gif"></a>
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 17 Sie 2015, 12:03   Re: 1.3 - ubytek płynu chłodniczy
Najprawdopodobniej zlokalizowałem wyciek. Mokro jest przy czujniku temperatury (tak mi się wydaje, że ten element się tak nazywa - wychodzi z niego elektryczna kostka). Czy samemu można wymienić uszczelkę? Jak to zrobić? Jaką i gdzie kupić? Jak potem zlać wodę demineralizowaną, którą zastąpiłem płyn (szkoda było marnować)?
Brak nowych postów [MK6] ubytek płynu chłodniczego
owsik7 Mechanika 2 18 Lis 2011, 07:34
owsik7
Brak nowych postów [MK3] Ubytek płynu do wspomagania
iurist Mechanika 7 29 Sie 2010, 12:53
mechcom
Brak nowych postów [MK3] ubytek płynu chłodniczego
Maki Mechanika 1 13 Lut 2010, 23:42
Brak nowych postów [MK3] Ubytek płynu chłodzącego
tadeo121-1966 Mechanika 12 10 Sty 2010, 11:33
MARIUSZ.B
Brak nowych postów [MK3] Ubytek płynu chłodzącego - przyczyny
Moby Mechanika 7 6 Lis 2006, 17:19
Moby
