Problem z pedałem hamulca - jęczy i zgrzyta
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 1 Cze 2015, 13:04   Problem z pedałem hamulca - jęczy i zgrzyta
Tak jak w temacie, dzisiaj zaczął mi trzeszczeć i zgrzytać pedał hamulca. Zajrzałem do niego i się okazało, że pręt, który wychodzi z serwa i na niego nachodzi pedał, ma luz. Niestety nie wiem, czy coś tam odpadło, czy się coś wytarło, czy jeszcze coś innego. Od spodu pedału jest jakaś nakrętka z podkładką potem owalna dziura w pedale, żeby ten drut się nie blokował i od strony kierowcy nic tam nie ma. Coś tam powinno być, czy po prostu trzeba to zarzygać smarem jakimś?
Wysłany: 1 Cze 2015, 17:47
Nie pamiętam czy mi majaczy mk3 czy mk5, ale przy którymś na końcu był jeszcze taki plasticzek biały na tym pręcie z serwa, ale to tylko przypuszczenia bo dawno rozbierałem :rotfl:
blood_brother
Wysłany: 2 Cze 2015, 10:29
Zawsze to jakoś trop :) Mógłby ktoś z emkatrójkowiczów zajrzeć w okolice pedałów i spojrzeć co tam powinno być? Niestety wujek Google nie jest zbyt pomocny w tej sprawie, a Haynes i polski odpowiednik też nie mówią nic konkretnego.
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 3 Cze 2015, 16:42
https://drive.google.com/file/d/0B23cFI1NC7MQZ29udDRxRnpuN1JLRFdJZWVpZXBMWWM1QW1V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B23cFI1NC7MQUWVXVWtPeWlwMFpYSlVsX2dxMkFROFBickVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B23cFI1NC7MQVWgtWjc5R0dnOFo5ZzdaU0NrbVpPNURZNW5V/view?usp=sharing
Swoją drogą zgrzyta mi pedał sprzęgła, może to ta sama przyczyna.
Próbowałeś ruszać pedałem hamulca na boki ?
Słychać wtedy zgrzytanie ?
Kancelaria Radcy Prawnego:
http://kancelariamaslowska.pl/
Dla klubowiczów zniżka :)
blood_brother
Wysłany: 3 Cze 2015, 18:25
No i wszystko jasne, brakuje mi tej metalowej zapinki :) Dzięki wielkie :)
Jeśli chodzi o sprzęgło to z reguły samoregulator w ten sposób domaga się wymiany. Ewentualnie tam w pedale sprzęgła jest sprężyna i może ona przeskakuje.
Brak nowych postów [MK4] Problemy z pedałem hamulca
michalie Mechanika 1 14 Kwi 2010, 21:38
Brak nowych postów [MK3] Problem z pedałem gazu
Sucre Mechanika 4 4 Wrz 2010, 10:32
Rebel
Brak nowych postów Silnik jęczy jak zimny
dindzi Mechanika ogólna 6 24 Lis 2017, 08:48
dindzi
Brak nowych postów Problem z ustawieniem pedału hamulca (wz. czujników stop)
Francki Mechanika ogólna 7 30 Maj 2018, 13:03
wlodek318
Brak nowych postów [MK3] Zgrzyta sprzęgło ??
basebal3 Mechanika 0 1 Mar 2010, 18:12
basebal3
