Ciężko odpala, przerywa.. |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 4 Cze 2015, 21:42 Ciężko odpala, przerywa..
Ford fiesta mk3 1.1i 94 50 km
Witam mój pierwszy problem polega na ciężkim odpaleniu zimnego silnika trzeba kręcić ok 5 s, wymieniłem :
Świece,
Filtr paliwa,
Pompę paliwa,
Drugi problem związany jest
z przerywaniem silnika do ok 2500obrotow (na słuch, brak obrotomierza) problem po dokonanych wymianach nadal nie znikł zaraz wszystko będę miał nowe bo nie dojde do tej usterki.. |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 5 Cze 2015, 07:23
| Błędy odczytałeś? |
Czerwono-czarna® |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 5 Cze 2015, 19:40
| Nie a jaki jest koszt odczytania błędów?i pytałem dziś o silnik krokowy do mojej fiesty i koleś mi wpiera że żadna fiesta z silnikiem 1.1 nie jest na wtrysku ani nie posiada krokowego lub czujnika położenia przepustnicy że są tylko na gaźniku i normalnie nie przetlumaczyłem mu ze mam wtrysk i nie wiem jak mam kupic to nowe .. Że krokowca i czujnik ma fiesta ale 1.3 silnik jakaś rada? |
Wysłany: 5 Cze 2015, 20:11
to weź gostka za szmaty i mu pokaż ze masz "niezwykłą" fieste 1.1 i jest na wtrysku, ba nawet ma krokowy i cpp
na poważnie to silniki 1.1 i 1.3 są bliźniacze i elementy osprzętu pasują zamiennie, możesz śmiało kupić cpp od 1.3 |
Krzychu
Imię: Krzychu
