		Sprzęgło i skrzynia biegów |
		 tup.tup
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                              			    Wysłany: 11 Sty 2015,  15:35   Sprzęgło i skrzynia biegów
               | Witam. Od jakiegoś czasu w mojej fieście z silnikiem 1.4 tdci słychać odgłosy ze skrzyni biegów. Po wciśnięciu sprzęgła zanikają. Auto nie szarpie, biegi wchodzą w miarę płynnie, czasem są problemy ze wstecznym ale to podobno się zdarza. Auto ma 88tys przebiegu, w 100% rzeczywisty przebieg. Doradzi mi może ktoś w czym leży problem ? Wydaje mi się że mam drobny wyciek oleju ze skrzyni i to może być problemem. Pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 11 Sty 2015,  18:12, w całości zmieniany 1 raz   |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 11 Sty 2015,  16:55
               Ja tez mam takie odglosy i najlepszy mechanik FKP powiedział  mi ,że to prawdopodobnie łożysko od sprzęgła.    |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
                              			    Wysłany: 11 Sty 2015,  17:30
               łożysko od sprzęgła nie daje odwrotnych objawów? Tzn cisza na puszczonym, hałas na wciśniętym. Na mnie krzyczeli, że jak wyje skrzynia na puszczonym to łożyska w skrzyni mają dość    |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 11 Sty 2015,  18:10
                	  | vegetagt napisał/a: | 	 		  | łożysko od sprzęgła nie daje odwrotnych objawów? Tzn cisza na puszczonym, hałas na wciśniętym. | 	  Jest dokładnie tak, miałem to u siebie...    Także albo wymiana łożysk w skrzyni albo wymiana całej, zależy co wyjdzie taniej...    |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 11 Sty 2015,  18:56
               Może ja coś popier.... ,ale chodzi na pewno o łożysko.    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 11 Sty 2015,  19:20
               Jak >po< wciśnięciu sprzęgła jest cisza, to łożyska wału głównego w skrzyni bawią się w Teletubisie - mówią "pa pa". Ja tak chwilę jeździłem (rok czy dłużej, nie pamiętam), aż rozsadziło mi różnicówkę, więc nie dowiedziałem się w sumie ile można tak jeździć.    Niemniej hałas był zaiste wk...urzający.
Niemniej, naprawiać się tego nie opłaca - koszt łożysk i robocizny (tej części dot. rozebrania, wymiany i składania) jest większy niż cena skrzyni regenerowanej z gwarancją. Wymiany nie liczę, bo czy robisz sam, czy zlecasz komuś, to koszt ten sam. |
		 tup.tup
                              			    Wysłany: 11 Sty 2015,  23:53
               | U mnie to występuje po kilku km, czyli jak się wszystko rozgrzeje bo z początku jest cisza nawet na 5 biegu. A jaki jest koszt tych łożysk? Tak około ? |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 12 Sty 2015,  05:58
               | poziom oleju w skrzyni masz ok? |
jest i modneo
                              			    Wysłany: 12 Sty 2015,  06:33
                	  | tup.tup napisał/a: | 	 		  | A jaki jest koszt tych łożysk? Tak około ? |
Zakładając optymistycznie, że będziesz je w stanie jako detalista dostać (i że ceny od 2 lat nie poszły w górę), to 200-300zł. |
		 tr4ffic
                              			    Wysłany: 12 Sty 2015,  10:28
               Ja wymieniałem skrzynię w zeszłym roku koszt używki z przesyłką 400zł  , na spokojnie 4h roboty , tylko u mnie poszło komplet bo łożysko na wysprzęgliku padło i sprzegło :-D
Szkoda zachodu na Alledrogo jest ich od groma . |
		 tup.tup
                              			    Wysłany: 12 Sty 2015,  23:09
               | No to chyba jeszcze trochę będę jeździł i zrobię całą skrzynie łącznie z dwumasem. A czy ktoś z was ma jakieś doświadczenie z regeneracją całego kompletu (oczywiście oprócz wysprzęglika). Wiem że cały komplet LUKa kosztuje 1300zł więc nie wiem czy regeneracja byłaby opłacalna. |
                              			    Wysłany: 12 Sty 2015,  23:31
               | Jak mowa o skrzynce, to za 6-7 stów wyhaczysz skrzynię z gwarancją, czasem da się powybrzydzać i np. dostać model 6-biegowy albo z innymi przełożeniami - zależy czy/jakie były w danym aucie. |
		 tapiseba84
                  Imię: Sebastian/Justyna
                  Wiek: 41  Dołączył: 18 Lut 2014 Posty: 16 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  19:46
               Witam Panowie otóz mam problem z swoim 1.4 tdci chce wyjechać w traske do Krakowa ale okazło się ze coś mi huczy okazło się dzisiaj na podnosniku ze coś mi w skrzyni się dzieje nie dobrego ale oczywiescie nie było oleju dziwi mnie dlaczego ani grama oczywiescie mechanik mi dolał ale pół litra jutro kupię cały litr i zobaczymy co bedzie dalej auto ma moc nic podczas jazdy nie chaczy nie chrupie itp tylko powyzej 90km/h słychać z prawej strony buczenie konczy się skrzynia czy łozyska? bardzo prosze o odpowiedzi Pozdrawiam    |
		 blind227
                  Wiek: 44  Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  20:22
               | Jak nie było oleju to skrzynia mogła nieźle dostać. Zamiast dolewać zlokalizuj wyciek. |
				_________________ Córka Frankensteina |
		 tapiseba84
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  20:26
               | czy była zalana to nie wiem wiem ze rok temu wymieniłem simering bo ciekła ale olej chyba uzepłnili bo to nie wielki wyciek był ale własnie to buczenie słysze od 2 tygodni dopiero.... moze nie jest głosne ale słychać jutro doleje oleju i zobaczymy |
		 tapiseba84
                              			    Wysłany: 18 Maj 2015,  20:27
               | wycieków napewno nie mam bo dzisiaj dokładnie patrzelismy |
		 tapiseba84
                              			    Wysłany: 18 Cze 2015,  18:41
               Panowie a łożysko na półosi może buczyć?    bo już sam nie wiem co mi huczy :/ powyżej 90km/h troszkę głosno w srodku |
