1.4 TDCi pali za dużo, zapowietrza się
damian128888
Wysłany: 12 Cze 2015, 19:00   1.4 TDCi pali za dużo, zapowietrza się
Posiadam (drugą) fiestę 1.4 TDCi z 2006 roku. Wszystko było wcześniej w niej ok. Przebieg realny sprawdzony 188 kkm. Posiadam ELM 327 i żadnych błędów w ECU nie ma. Problem polega na tym, że z 4 litrów na 100 km zrobiło się od 6 do 9 litrów na 100 km nie ważne jak jadę. Dodatkowo gdy jest mniej niż 5 litrów w baku to autko nie reaguje na gaz, staje. Potem muszę pompować pompką przy silniku z 15 minut i dopiero odpala. Ponadto wskaźnik przy licznikach ile zostało km do przejechania pokazuje dość dziwnie zaniżony wynik. Wcześniej jak tankowałem za 40 zł to pokazywał 220-230 km do przejechania, a teraz 70 km...
Dzisiaj sprawdziłem węże paliwowe pod filtrem, filtr paliwa i wszystko jest szczelne. Dodatkowo złączki przewodów od filtra uszczelniłem taśmą teflonową. Sprawdziłem również węże przelewowe od wtrysków i wszystko wygląda dobrze. Nie wiem gdzie mogę szukać przyczyny. Jak otwieram maskę silnika to nie czuję zapachu ON. Osobiście mam wrażenie, że paliwo jest w baku (gdy według komputera jest totalnie zero, pompka spokojnie pompuje paliwo do filtra), lecz nie jestem pewien czy dobrze myślę. Dodatkowo zaczął przerywać przy małej ilości paliwa jak jest dziura, wcześniej czegoś takiego nie miałem.
Proszę o pomoc, ponieważ trochę mnie to boli, mój portfel również :D .
Pozdrawiam.
Aha i chciałem dodać, że od kilku dni wskaźnik paliwa stojąc na czerwonym wskazuje 70 nagle 150 140 130 120, zatrzymuje się na 120 km do przejechania i znowu skacze, też wcześniej tego nie było.
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
