Zmiana mechanizmu ręczngo na elektryczny
muzyk9999
Wysłany: 13 Cze 2015, 16:36   Zmiana mechanizmu ręczngo na elektryczny
Witam.
Zamykałem szybę od strony pasażera i w momencie przekręcania, trach... i klamka w ręku. Pomyślałem, że może plastik się urwał - ale nie użyłem dużej siły. Okazało się, że pękł metal, na którym opierała i obracała się rączka.
Na moje nieszczęście, po jakichś 2 tyg. od strony kierowcy pękła linka od otwierania szyby.
Kupiłem więc ze szrotu mechanizmy od lewej i prawej strony drzwi do otwierania okien.
Zamontowałem prawy (wcześniej naoliwiłem) i ten.... się zaciął, a wcześniej działał. To się nazywa szczęście...
Przy okazji, jak już i tak muszę to wszystko jeszcze raz wymienić, pytanie czy da się zamontować elektryczny mechanizm podnoszenia szyb bez jakiegoś większego trudu?
To byłby dopiero komfort.
Wersja którą posiadam: 3 drzwiowa.
Jeśli tak, to czy musi być to dokładnie mechanizm z Fiesty MK3, bo gdzieś czytałem, że można kombinować mechanizm z innych wersji Fiesty.
W każdym razie, chyba zawsze musi być to wersja 3 drzwiowa?
Ostatnio zmieniony przez Freeman 15 Cze 2015, 16:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Cze 2015, 17:27
Pasuje z wersji 3-furtkowej mk3, 4 lub 5. Montaż jest trywialny, gorzej z elektryką.
muzyk9999
Wysłany: 13 Cze 2015, 22:34
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
To mi daje dużą przewagę, bo jeśli nie będzie na złomie MK3, to poszukam 4-ki, lub 5-ki.
A tak przy okazji, co do nasmarowania, w ręcznym mechanizmie "strzeliłem" na kołowrotek
z linką, i na miejsca, w których się ona zaokrągla.
A w elektrycznym, czy jest podobny sposób konserwacji?
I czy w jakiś sposób można przedłużyć żywotność silniczka (bo one też padają niestety)?
Wysłany: 13 Cze 2015, 23:44
W elektrycznym, jeśli szyba słabo "idzie", zmielisz linkę. Same silniki nie padają. Kilka mechanizmów u siebie miałem i jeszcze się nie spotkałem z padem silnika, za to linki są mielone (przy nieodpowiednim użytkowaniu, zwłaszcza w zimie) bardzo często.
muzyk9999
Wysłany: 15 Cze 2015, 14:37
1. No właśnie w mechanicznym mi się chyba linka zmieliła, choć zastanawiam się dlaczego się tak stało, czyżby kwestia zatarcia?
Co masz na myśli mówiąc przy nieodpowiednim użytkowaniu w zimie? Chodzi o zamrożone szyby zapewne.
2. Jeszcze jedna kwestia. Jak będę szukał tego mechanizmu elektrycznego, to wiadomo, tak jak w ręcznym muszę roznitować, rozkręcić i wyjąć całą tę konstrukcję, która podnosi i opuszcza szybę, do tego jeszcze przycisk który odpowiada za włączanie tych funkcji.
A jeśli chodzi o okablowanie, pewnie nie da się tego wyjąć w całości?
Lepiej się zapytać wcześniej, bo jak już będę się tym zajmował to będzie za późno.
3. No i zastanawia mnie, gdzie umieścić ten przycisk do opuszczania i podnoszenia szyby w moim samochodzie... Do tego będzie trzeba pomyśleć nad właściwym podłączeniem tego, i wpasowaniem kabli (co najważniejsze) pomiędzy drzwiami a kabiną.
Wysłany: 15 Cze 2015, 16:32
muzyk9999 napisał/a:
Otwieranie na siłę okien kiedy jeszcze wszystko jest przymarznięte - silnik to przegwałci, mieląc przy tym linkę.
Trzeba zdemontować "słonika" i wiązki, ale niestety się tym nie bawiłem - mam ten komfort, że elektryczne szyby miałem w serii.
W mk3 chyba są gdzieś na tunelu środkowym, ale ktoś z mk3 musi się wypowiedzieć.
Wysłany: 15 Cze 2015, 19:01
Puff napisał/a:
:devil: niet!
W Mk3 masz inaczej mocowanie u dole w mk4 bodaj na 2 śruby a w mk3 na jedną (albo na odwrót, bo dawno nie patrzyłem)... Szczepiłem mechanizmy z mk3 do mk4 więc wiem :P
DemptD
Wysłany: 15 Cze 2015, 20:36
w MK3 są na dwie na dole
Czerwono-czarna®
Wysłany: 15 Cze 2015, 20:47
No właśnie, w mk4 jest na jedną ;)
Wysłany: 15 Cze 2015, 20:48
Peedro napisał/a:
:devil: niet!
Co tam gadasz Panie :P Miałem u siebie fabryczny mechanizm z mk5, miałem z mk3 i miałem z mk4. :P Chyba, że to było mk3,5 i jest to samo, co w mk4/5 :P
DemptD
Wysłany: 15 Cze 2015, 22:19
mk3 i mk3,5 mają to samo, więc raczej miałeś z mk4 :P
Czerwono-czarna®
Wysłany: 15 Cze 2015, 22:45
Kupić podnośnik z 95r i dowiedzieć się, że był z mk4... tyle przegrać ;(
muzyk9999
Wysłany: 17 Cze 2015, 18:45
Co myślicie o tym?
http://allegro.pl/elektry...5223190783.html
Brak nowych postów [MK3] sposób na regulację mechanizmu wycieraczek?
bidżej Mechanika 6 21 Mar 2010, 23:49
dday
Brak nowych postów [MK3] Pęknięta linka od mechanizmu podnoszenia/opuszczania s
Gość Mechanika 3 18 Wrz 2008, 18:01
Brak nowych postów schemat elektryczny
robespier Elektryka ogólna 4 8 Maj 2020, 21:04
pawel182
Brak nowych postów Pakiet elektryczny
Parch Elektryka 15 7 Sty 2009, 15:54
typniepokorny86
pompka paliwa zasilanie elektr. kostki
artur.korman Elektryka ogólna 0 11 Sie 2025, 12:47
artur.korman
