13 Kwi 2014, 17:29
[MK4] Wymiania/wyjęcie licznika MK4/MK5
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Lut 2011, 20:25   [MK4] Wymiania/wyjęcie licznika MK4/MK5
Opis i zdjęcia pochodzą z postu kolegi maras78 ja to jedynie znalazłem i trochę ogarnąłem :)
Właśnie jestem po wymianie licznika na taki z obrotomierzem i zrobiłem małą fotorelacje może komuś się przyda.
Zaczynamy od odkręcenia osłony licznika razem 3 śrubki.
Dwie przy liczniku
I jedna obok nawiewów
Odkręcamy 4 śrubki mocujące licznik
Potem odpinamy kostki i linke licznika można odkręcić przy skrzyni wtedy licznik więcej się wysunie trzeba nacisnąć taki biały zatrzask i odciągnąć.
Wyciągamy licznik, nie jest łatwo, jest kilka sposobów:
1. Odkręcić kierownice.
2. Rozdzielić licznik na dwie części (4 zatrzaski i oddziela się czarna część z szybką)
3. Wycinamy z kokpitu pionowy słupek i licznik można wyjąć przesuwając go w prawo.
Ja wybrałem destrukcyjny sposób 3
Otwieramy maskę ściągamy uszczelkę nad skrzynką bezpiecznikową potem osłonę skrzynki i ukazują się kostki szukamy zielonej i wpinamy się w przewód zaznaczony na zdjęciu.
Po wpięciu wygląda tak
Przeciągamy kabelek do kabiny, ja to zrobiłem w miejscu gdzie przechodzi linka licznika.
Do niebieskiej kostki podłączamy dwa przewody do pin 8 podłączamy kabelek który właśnie przeciągnęliśmy do pin 9 masa z białej wtyczki.
Tutaj w moim przypadku wpiąłem się do masy z białej wtyczki.
Izolujemy wszystkie przewody, przed włożeniem licznika polecam sprawdzić żaróweczki, u mnie nie sprawdziłem a spalona była od poduszek i musiałem ponownie wyciągać. Składamy wszystko do kupy i cieszymy się autem z obrotomierzem.
Oczywiście podczas pracy korzystałem z informacji znalezionych na forum :)
Osobiście korzystałem z tego opisu jak u siebie licznik zmieniałem. Mi to zajęło niecałą godzinę i również skorzystałem z 3 sposobu wyjęcia licznika <oki>
pozdro i powodzenia :zwyciężca:
Była Fiesta jest Focus
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Lut 2011, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 6 Kwi 2012, 13:34
słuchaj a jak wyjąć zegary jak po odkręceniu tych 4 śrubek coś go trzyma (pewnie linka prędkościomierza i kostka z instalacją) jak odpiąć te rzeczy jak nie ma jak wcisnąć tam ręki (za zegary)...potrzebuje żarówki podmienić
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 6 Kwi 2012, 13:50
Żarówki powinieneś spokojnie wyciągnąć od góry bez wyciągania wtyczki od licznika
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 6 Kwi 2012, 14:00
kolego a jaki sposób je wymienić ?? potrzebuje wymienić żarówkę od poduszek , ale nie mam koncepcji jak tam rękę wsadzić a jeszcze wyjąć/włożyć żarówkę ...sam nie wiem
Pozdrawiam Robert
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 6 Kwi 2012, 16:08
A Tobie chodzi o kontrolki, nie żarówki podświetlania. To diody od kontrolek są lutowane. Wiec musisz wyjąc cały licznik i rozkręcić go i wylutować diodę
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 6 Kwi 2012, 17:00
chodzi mi o żarówki które są w kontrolkach ...one bodaj są wyjmowane ? chodzi mi o kontrolkę od poduszek......tylko jak odkręcę zegary to trzyma je pewnie linka prędkościomierza i nie mogę tam wsadzić ręki aby jej wyjąć
Pozdrawiam Robert
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 6 Kwi 2012, 18:52
To w komorze silnika odepnij linkę to Ci popuści.
A u mnie kontrolki są diodami i są lutowane , wiec nie wiem czy mk4 też tak nie bedzie
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 6 Kwi 2012, 18:59
właśnie , nie wiem gdzie jest ta linka w komoże silnika i czy od góry ją sięgnę i odkręcę bo kanału nie mam
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 6 Kwi 2012, 22:26
zabka35i napisał/a:
Nie będzie. A wcale w czystej mk4 z '96 roku. Tam są żarówki na wszystko.
Linkę łatwo można wypiąć ściskając plastikowy element kawałek za licznikiem - schodzi sama.
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 7 Kwi 2012, 10:22
łatwo zdjąć tą linkę ??? jak tam ręki nie można wsadzić ..... wczoraj już drugi dzień z rzędu rozebrałem wszystko i .........dupa :sad:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 7 Kwi 2012, 10:26
Wydaje mi się że już pisałem, jak jest za mały luz na lince i się nie mieścisz to odepnij ja przy silniku od skrzyni,,, wtedy będziesz miał większe pole manewru,,,
Wysłany: 7 Kwi 2012, 14:26
wytnij kawałek plastiku na środku deski - pomiędzy nawiewami a licznikiem i wtedy robi się miejsce na rękę i swobodniej idzie wyjąć licznik w całości a nie w kawałkach.
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 7 Kwi 2012, 14:58
od silnika ..juz o tym myślalem ale od góry nic nie widać , tak na ćkane...... a kanału nie mam ...z tym wycięciem ...hmmmmm, ciekawa opcja , a ten nawiew to plastik czy metal bo nie pamiętam ?? no co po wycięciu dziura zostanie ??
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 7 Kwi 2012, 15:11
Roni71 napisał/a:
Nie, zniknie w magiczny sposób,,,
Ludzie święta tak na niektórych działają? Jeden nie wie gdzie linka przy silniku jest, bo tak trudno poruszać licznikiem w kabinie i popatrzeć co się rusza pod maską,,, albo zrobić zdjęcie i poprosić pokażcie mi gdzie ta linka? Drugi robi zwarcie, bo mi na jednym kablu napięcie zniknęło to podał z innego,,, jak tak dalej będzie to ktoś w poniedziałek pomimo lania wody chałupę se spali,,,
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 7 Kwi 2012, 15:37
widzisz kolego , ja jestem sam i nie ma fizycznej możliwości ruszać licznikiem i patrzeć pod masą ....proste...... nie wszyscy są obeznani z tematem dlatego pytamy ...pozdro....
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 7 Kwi 2012, 16:32
Roni71 napisał/a:
on jest pod osłoną którą się na początku zdejmuje... chyba nie proponowałbym robienia dziury w tapicerce :fox: sam tak zrobiłem i niczemu to nie przeszkadza.
linka idzie do skrzyni poprzez vss... ja nie wiem czy to taki duży problem ją zlokalizować... dziesiątki razy było o tym pisane.
Wysłany: 7 Kwi 2012, 17:04
Roni71, linka prędkościomierza to chyba to czarne na tej aukcji: http://allegro.pl/skrzyni...2214285839.html ;)
jajcek
Wersja: Courier
Wysłany: 28 Maj 2013, 21:19   Wymiana zegarów (CAN) z benzyniaka GT do 1,8 TDi
Fiesta Courier MK-5 z szyną CAN tzn: licznik odległości elektroniczny - wymiana zespołu zegarów z benzyniaka GT (białe tarcze ) do mojego 1,8TD bez żadnych zmian wszystko działa ok.
Było :
- prędkościomierz
- wskaźnik poziomu paliwa
- kontrolki
JEST:
- prędkościomierz
- wskaźnik temperatury silnika - wskazania prawidłowe
- obrotomierz (wskazania prawidłowe - bez przeróbek)
- kontrolki prawidłowe : grzanie świec - ok, ham.ręczny, rezerwa paliwa, reflekt. długie itp
- występuje ciągłe świecenie niskiego poziomu płynu w spryskiwaczu - brak jest właściwego czujnika
Wyjęcie/montaż liczników bez żadnego wycinania.
3 wkręty maskownicy z nawiewem - jeden z nich zamaskowany zaslepką
1 śruba klucz 15 mocująca kierownicę - łatwizna
4 wkręty mocujące zegary
i liczniki wyjęte.
andrzej25
Wersja: Focus
Wysłany: 3 Paź 2013, 19:01   [MK4]
Zrobiłem tak jak w opisie lecz obrotomierz nadal nie działa, poza tym w kostce niebieskiej nie miałem tych złączek w środku i musiałem poprzeciągać kable na krótko,
A wiem małe informacje, licznik okazał się od forda escorta, na kablu przeciągniętym od zielonej wtyczki jest napięcie 6-7 V. jakis pomysł jak to podączyc czy szukac licznika od fiesty?
andrzej25
Wersja: Focus
Wysłany: 3 Lis 2013, 15:20
Edit.
Wszystko działa jak powinno, lecz warto wspomnieć,że trzeba dobierać licznik do wersji silnika, Do silnika 1.3 Efi (endura) musimy zakupić taki oto licznik z "płytką" z tyłu,chodzi o ta zółtą,
zdj:
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
