[Mk6] Problem z centralnym zamkiem
bep
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 24 Lut 2015, 20:50   [Mk6] Problem z centralnym zamkiem
Panowie (i Panie jeśli są) potrzebuje porady odnośnie centralnego zamka w MK6 2008 rok. Sprawa wygląda w ten sposób, że po naciśnięciu guziczka zamknięcia na kluczyku, zamki zamykają się - aby sekunde potem się otworzyć :/(tak jakby im coś przeszkadzało. Nie dzieję się tak zawsze (aczkolwiek coraz częściej) i trzeba otworzyć drzwi (zazwyczaj kierowcy, w sumie to jest tam master) zamknąć jeszcze raz (albo 10 ;-| )i w końcu się zamyka. Nakierujcie mnie proszę z czym może być problem. Z samym zamkiem centranym? (wyciągnąć - przesmarować) czy może coś innego powoduje że zamek odrazu się otwiera. Proszę o pomoc bo czujność uśpiona i kilka razy zdarzyło się że auto cały dzień stało otwarte :/
Zarząd / Administrator
Wysłany: 24 Lut 2015, 21:24
Sprawa mechaniczna. Coś blokuje siłownik.Albo sam siłownik, albo zamek.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
bep
Wysłany: 23 Mar 2015, 08:32
A już wiem o co chodzi :D tylko niewiem jak szybko zabrać się do sprawy. Okazało się, że zamki się nie ryglują, ponieważ krańcówka drzwi (oświetlenia wnętrza) nie wykrywa że drzwi się zamkneły :/ Tzn po zapłonie we wnętrzu świeci się lampka a na tablicy wskaźników jest info o otwartych drzwiach (drzwi w tym czasie są całkowicie domknięte), lub przy próbie zamknięcia auta (naciskając przycisk na pilocie) lampka oświetlenia wnętrza się nie gasi (tak właśnie jakbyśmy probowali uzbroić zamki mając drzwi kierowcy otwarte - no nie da rady :-P
I teraz, czy jest jakiś szybki sposób aby dostać się do krańcówki ? Wiem, że jest w drzwiach, pewnie gdzies przy zamku. Może po usunięciu klamki zew będzie coś widac? Czy trzeba rozbierać całe drzwi ? Wydaję mi się, że pewnie zaśniedziały styki albo sama krańcówa ... Anyone ? :)
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2015 21:36 ]
Nie wszyscy naraz? :)
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2015 21:10 ]
Panowie. Widzę, że posucha straszna na tym forum. Żyje to ktoś? Okazało się, że przyczyną ww problemów był mikrowłącznik w zamku. A raczej czerwona gumka w mikrostyku. Należy ją wyciąć, albo zapłacić 700 zł za zamek, w którym będzie nowa gumka :) Polecam temat: http://forum.fordclubpols...?t=17787&page=1
Peace!
bart_dr
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 15 Maj 2015, 10:18
witam,
czy po wyjeciu gumki od mikro styku zamek dziala na kluczyk? bo ja nie mam pilota. centralny tylko z kluczyka.
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 15 Maj 2015, 17:39
bep mógłbyś wrzucić poglądowe fotki z opisem krok po kroku co trzeba zrobić?
Mam też ten problem, od czasu do czasu drzwi nie chcą się zamknąć. Pomaga ponowne trzaśnięcie. Zapewne z upływem czasu będzie coraz gorzej.
bep
Wysłany: 19 Cze 2015, 22:06
Dawno nie zaglądałem, sory. Bart. Wszystko będzie działać. Czerwona gumka na mikrostyku ma funkcje typowo ochronne (pył, kurz - aczkolwiek spokojnie, i tak pracuje w zamkniętej obudowie) A to że z czasem twardnieje i nie pozwala główce styku wrócić do pozycji wyjściowej jest przyczyną całego zamieszania.
Kris - zdjęć nie robiłem (zajmuję się na codzień przyciemnianiem szyb samochodowych więc dla mnie wyciąganie szyby czy rozbieranie drzwi to rutyna jakich mało :) :D Nawet nie pomyślałem.. Zanim zaczniesz rozbierać drzwi, przede wszytskim, sprawdź czy połączenie drzwi - buda, czy się czasem lekko nie rozkręciło (najlepiej rozłącz i połącz aż się zaklinuje)
_KRis_
Wysłany: 20 Cze 2015, 11:10
bep gdybyś jednak coś robił z Fiestą albo innym fordem który ma takie samo rozwiązanie, to spróbuj zrobić zdjęcie. Bo to co dla Ciebie jest rutyną, dla mnie jest zupełnie obce, szczególnie w Fieście, której jakoś nie mogę ogarnąć. Z góry dzięki.
bep
Wysłany: 20 Cze 2015, 21:14
Faktycznie. Pierwszy raz zabierałem się za fieste to nie bardzo wiedziałem jak to rozłożyć. Potem okazało się to tak proste że hej .. Nadal masz problem z drzwiami ?
_KRis_
Wysłany: 21 Cze 2015, 11:36
Mam okazjonalnie. Przy dobrej pogodzie jest OK, obawiam się, że zimą jak wszystko będzie stawiało większy opór problem wróci w większej skali. Wolałbym się jakoś zabezpieczyć ;-)
rosomac
