wysoki tył
kuuk
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 28 Cze 2015, 00:51   wysoki tył
witam.
ciąg dalszy budowy fiesty.
W czym mam problem... mianowicie
nowe całe tylne zawieszenie
- belka po regeneracji nowe simerbloki
- nowe amortyzatory http://allegro.pl/show_item.php?item=5100989885
- nowe sprężyny http://allegro.pl/show_item.php?item=5306825547
wszystko poskładane jak trzeba a tył sterczy jak po filmie xxx ( jakieś +4 cm)
i pytanie
CO JEST NIE TAK
nie chodzi mi o zawieszenie na minusie tylko o dojście do fabrycznej wysokości.
GDZIE JEST BŁĄD???
JAKIE MAM TERAZ OPCJE ( CIĄĆ? GWINTOWAĆ LAGĘ? - TO UTWARDZI)
Proszę o radę bo brak mi pomysłów co spitoliłem lub co jest nie tak.
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 28 Cze 2015, 07:56
Te amortyzatory są "twarde" ,ale bardzo szybko się kończą ,więc nie będziesz długo z nich zadowolony i już szykuj kasę na nowe. Żeby dupka siadła to załóż sprężynki niebieskiego eibaha i będzie niżej.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
kuuk
Wysłany: 28 Cze 2015, 11:44
Panowie.
Amortyzatory faktycznie są ciut twardsze ale z tego co wiem o wysokości decydują sprężyny i ich ucisk. chyba że te które kupiłem mają za długi ruch lagi i sprężyna jest nie ściśnięta. wydaje mi się to mało prawdopodobne gdyż sprawdziłem i one są dedykowane do tego auta.
2 kwestia sprężyny KYB również są do tego samochodu.
więc
na moją logikę albo kupiłem zły zestaw albo coś jest źle spasowane - tylko co.
Montaż sprężyn sportowych mnie NIE INTERESUJE. auto ma być do użytku a nie sportu czy lansu.
sprężyna KYB którą mam ma długość około 340 mm może jakaś seryjna od innego samochodu ( tak 300-310 mm) z zachowaniem charakterystyki . JAKIEŚ POMYSŁY , SUGESTIE.
Wiem że jest opcja odkręcenia górnego oka w amo i dogwintowania ale to po 1 ściśnie bardziej sprężynę a co za tym idzie utwardzi , czego nie chcę. lub ucięcie sprężyny np 1/2 zwoja na stronę co powiedzmy samochód obniży ale musiał bym ją grzać by dogiąć końce a to z kolei grozi rozhartowaniem i pęknięciem.
Brak nowych postów Zbyt wysoki tył
Qba1983 Mechanika ogólna 16 10 Sty 2015, 14:24
Brak nowych postów [MK3] tuning XR zrobiona na wysoki połysk :D
nie wsiadac bez białych rekawiczek
tomekk58 Tuning stylistyczny 20 25 Gru 2005, 22:50
Piesek
Brak nowych postów XR2i 1.6 CVH - za wysoki poziom CO w spalinach
Jędruś Mechanika silnika 8 6 Gru 2017, 17:12
Brak nowych postów [MK6] Poziom oleju w skrzyni biegów - za wysoki ?
Mantis82 Mechanika silnika 6 9 Sty 2014, 14:40
Mantis82
Brak nowych postów głośniki na tył mk 3
Gość Car Audio i CB 33 3 Mar 2007, 23:00
odyniec
