szarpanie silnika przy 60 st.
kamilowski
Wysłany: 24 Cze 2015, 18:12   szarpanie silnika przy 60 st.
Posiadam Fiestę 2006 1.6 16v wersja S
Od jakiegoś czasu mam pewien kłopot z silnikiem. Objawia się on tym że kiedy wskazówka temperatury zbliża się w okolice 60 stopni to przy dodaniu gazu podczas jazdy na biegu niema reakcji przyśpieszenia a silnik zaczyna szarpać i absolutnie brakuje mocy. Przytrzymanie gazu powoduje ze po kilku sekundach wchodzi na obroty ale przy okazji strzela z wydechu. Czasami jak dojeżdżam do skrzyżowania na luzie to silnik gaśnie. Po przekroczeniu temperatury 66 stopni(sprawdzałem w dokładnie ustwiając komputer w tryb testowy wtedy jedną z opcji jest dokładna temperatura) objawy ustępują. Dzieje się tak za każdym razem w okolicach 60 stopni. Poza tym rura wydechowa jest osmolona. Co ja mam wymienić? Świece,kable, cewkę?
Nie wiem a nie chcę wymieniać w ciemno. Będę wdzięczny za odpowiedzi.
P.S. Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego postu. Jeżeli powtarzam temat to przepraszam z góry.
luki
Wysłany: 24 Cze 2015, 20:10
błedy w kompie sprawdzone?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 24 Cze 2015, 23:02
kamilowski, jaki masz przebieg i kiedy były świece wymieniane?
kamilowski
Wysłany: 30 Cze 2015, 18:28   sorry za zwłokę
Siema! Przepraszam za taka zwłokę(sprawa rodzinna). Błędy w kompie sprawdzone i jedyny jaki jest to 2 lambda po wycięciu katalizatora(nie wyjęta ze strumienia spalin - brak podkładki)zgłasza jakieś nieprawidłowości. Z tym ze katalizator poleciał 4 lata temu a to się zaczęło w tym roku. Świece mają jakieś 35-40 tysięcy. Jeszcze raz przepraszam za taka długą przerwę od poprzedniego posta.
Dzięki za odpowiedzi.
Brak nowych postów Szarpanie silnika przy 2 tyś. obrotów normalne czy usterka?
oliver01 Mechanika ogólna 4 3 Maj 2019, 21:34
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] nierówna praca silnika i szarpanie na 4 biegu przy 50k
Po zmianie silnika (zdrowego 70tyś km) silnik na wolnych obrotach pracuje nierówno, i szarpie do50km
cinek2439 Mechanika 3 20 Lis 2011, 10:58
cinek2439
Brak nowych postów 1.6 szarpanie przy przy przyspieszaniu na niskich obrotach
mateo12 Mechanika silnika 12 12 Sty 2018, 23:56
gruby907
Brak nowych postów [MK6] Pali się kontrolka silnika, szarpanie silnika
AskPL Mechanika 2 18 Cze 2009, 22:24
