[MK4] Ilu drożne są głośniki ?
zcw
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 24 Cze 2015, 19:50   [MK4] Ilu drożne są głośniki ?
Ilu drozne są glosniki w ford fiesta 99
Ile mają wat
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Cze 2015, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 24 Cze 2015, 21:31
zależy jakie wsadzisz i pod jakie radio. oryginały, które są z lat 90 są już do śmieci. Ja mam na tyle JBL GTO-528, przód JBL GT5-500C 13cmTWEETER+ZWROTNICA, radio Pioneer MVH-170BG i aż mi czasami tapicera drży, a głośniki nie "pierdzą" :)
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
zcw
Wysłany: 25 Cze 2015, 08:04
Radio mam takie:http://www.xsonic.pl/radio-samochodowe-1din-napedem-cd-marki-kenwood-kdc-3057ug-ury-panel-tdf-usb-aux-rsd-system-qex-p-14558.html
Dlatego pytam ile drozne mają być glosniki i jakie głębokie
Bo wiem ze rozmiar 13...
Wysłany: 25 Cze 2015, 17:44
Głośniki są tam "pojedyncze". Na dole średni/bas, na górze gwizdek.
Na dół da się wsadzić 165mm na dystansie, co zalecam, bo jakiekolwiek 13 przy 16 grają jak poruszany powietrzem karton, a basu w nich tyle, co sensu w posiedzeniach sejmu.
Jak chcesz spasować wszystko dobrze, to zmierz sobie średnicę gwizdków oryginalnych, żeby przypasować coś z zestawu odseparowanego - wejdzie w oryginalne miejsce, będzie wyglądać fajne i grać wcale nie gorzej.
Co do głębokości fabrycznych 13... niestety nie pamiętam, zawsze jednak możesz wziąć, wyciągnąć głośnik, wsad plastikowy, zmierzyć je i doliczyć sobie 2cm, które da dystans z MDF-u.
zcw
Wysłany: 25 Cze 2015, 23:11
Czyli wchodzą 13 cm
Dwu drozne?
TSRules
Wysłany: 25 Cze 2015, 23:58
w teorii tweetery przy klamkach powinny obsługiwać ~3000Hz i wyżej, więc powinieneś szukać średnio-niskotonowych poniżej 3000Hz
zcw
Wysłany: 26 Cze 2015, 00:17
Ja się pytam czy dwu czy trzy drozne glosniki sa w oryginalnym
Wysłany: 26 Cze 2015, 01:59
zcw napisał/a:
Kolega może zacznie czytać dokładnie posty w założonym przez siebie temacie:
Puff napisał/a:
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 26 Cze 2015, 12:07
Z tego co piszecie wynika, że są dwudrożne odseparowane, skoro kolega potrzebuje kawę na ławę.
zcw
Wysłany: 26 Cze 2015, 22:41
dobra oryginalne głośniki mają inny rozstaw śrub niż kupione głośniki :
alpine spg 13c2
i na zdjęciu te głośniki mają inne wejście niż oryginalne ( jak ta cześć oryginalna sie nazywa - tu są 2 bolce osobne, w oryginale są one dwa koło siebie ) i w dodatku tu jest jedno mniejsze - czy to dobrze?
rozumiem ze mam sobie miejsce na ten rozstaw wywiercić?
Jondi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 26 Cze 2015, 23:47
no tak musisz zrobić sobie miejsce, jak jest potrzeba to zastosować dystanse i przerobić wtyczkę/uciąć kable zarobić nowe końcówki
tylko nie pomyl + z -
zcw
Wysłany: 26 Cze 2015, 23:51
Tzn zrobię dziurę w drzwiach i wkrece tam. A te końcówki jak się nazywają? I co jak pomyślę + z -
blood_brother
Wysłany: 15 Lip 2015, 22:40   [MK4] Ilu drożne są głośniki ?
zcw napisał/a:
Spalisz głośniki, a jak za długo będzie odwrotnie połączone to wybuchnie akumulator. Czy naprawdę tak trudno poszukać u wujka Googla?
Brak nowych postów Ilu watowa jest żarówka z podświetlenia nawiewu?
Bit1 Elektryka 2 17 Sie 2006, 14:23
Bit1
Brak nowych postów Głośniki do Mk4
firefighter1 Car Audio i CB 13 30 Cze 2008, 20:14
