Silniczek krokowy - wysokie obroty
Aien
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 1 Lip 2015, 20:08   Silniczek krokowy - wysokie obroty
Witam. Wczoraj postanowiłem wyczyścić silniczek krokowy. Kiedy odpalałem samochód, wskakiwał na wysokie obroty, potem jak dodałem lekko gazu to się normowały. Wyciągnąłem, poczyściłem itd. Dziś wkładałem silniczek spowrotem, najpierw włożyłem go źle kilkukrotnie (urwały mi się dwie śruby, do których był przykręcony). Włożyłem go kolejny raz, był na zbyt wysokich obrotach, silnik wył cały czas. Teraz wkładałem go ponownie, gdyż źle włożyłem czujnik położenia przepustnicy, włożyłem go tam za ten bolec zamiast przed. Włożyłem go poprawnie, sprawdzałem silniczek wcześniej, podczas przekręcenia stacyjki wysuwał się. I na tym koniec, odpalam i cały czas wysokie obroty, wygląda to tak jakby ten bolec z korkowca nie wsuwał się spowrotem. Wysuwać się wysuwa, ale wsuwać się nie chcę. Czyżbym zepsuł go podczas czyszczenia albo źle złożył?
Aien
Wysłany: 5 Lip 2015, 15:02   Re: Silniczek krokowy - wysokie obroty
Można wrzucić do kosza, naprawione, po prostu styki wewnątrz silniczka były urwane, połączyłem je prowizorycznie i działa.
Brak nowych postów [MK3] Silniczek krokowy a obroty
masska13 Elektryka 3 25 Wrz 2010, 07:34
masska13
Brak nowych postów Silnik krokowy - a wskakiwanie na wysokie obroty ?
frankez Mechanika silnika 0 2 Lip 2018, 15:56
frankez
Brak nowych postów Silniczek krokowy
Obroty ,gaśnie
danielthx Mechanika silnika 4 30 Cze 2018, 13:38
danielthx
Brak nowych postów Silniczek krokowy, wymiana
wymiana silniczka krokowego
clipper LPG 1 22 Lip 2012, 18:05
dżolero
Brak nowych postów Silniczek krokowy xr2i 1.6 cvh
Jędruś Mechanika silnika 0 16 Lis 2015, 18:21
Jędruś
