MK2 Problem z gaźnikiem |
Frano
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 4 Lip 2015, 17:52 MK2 Problem z gaźnikiem
Witam wszystkich
Na wstępie zaznaczę, że problem tyczy się Fiesty mkII, 85r, 1.1
A więc, raz odpala raz nie, 50/50, problem domyślam się tkwi w gaźniku, ponieważ kiedy nie chce odpalić wystarczy kilka razy poruszać kowadełkiem tak by poruszyła się przepustnica i auto odpala, myślę, że gdzieś się blokuje kowadełko lub przepustnica, ciężko mi to sprecyzować bo nie jestem znawcą w tych tematach. Problem występuje bez różnicy czy jest na ssaniu czy bez. Na wstępie przeczyściłem wszystkie mechanizmy benzyną, niestety nic to nie dało, jakieś pomysły? może zatkane dysze? luźna linka z gazu?
Z góry dziękuję za pomoc
p.s
Czy zna ktoś dobrego mechanika od gaźników w okolicach Gliwic? |
Wysłany: 5 Lip 2015, 00:23 Re: MK2 Problem z gaźnikiem
na zimnym czy na cieplym silniku to się dzieje? |
Frano
Wysłany: 5 Lip 2015, 11:42 Re: MK2 Problem z gaźnikiem
Jak zgaszę po trasie i odpalę od razu to działa, ale wystarczy odczekać 10/20 minut i jest już problem. Natomiast czasem po całej nocy na parkingu odpala od strzała, wiec ciężko mi to zdefiniować. |
Wysłany: 5 Lip 2015, 12:08 Re: MK2 Problem z gaźnikiem
To bardziej zainteresować się trzeba tym, że po nocy trzeba odpalać go z gazem. Powinien palić na wyciągniętym ssaniu, bez dotykania pedału gazu. Na ciepłym silniku to normalne, że auto musi być bez ssania i z wciśniętym gazem. |
Frano
Wysłany: 5 Lip 2015, 15:48 Re: MK2 Problem z gaźnikiem
Ja rozumiem, ale nie w tym problem,
nawet na ssaniu nie odpala, cięzko zdefiniować czy lepiej pali na zimnym czy na gazie, tak jak wcześniej wspomniałem domyślam się, że jest jakiś problem z gaznikiem, dyszami z gażnika albo z przepustnicą bo po poruszaniu kowadełkiem auto odpali, |
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 34 Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 391 Skąd: Opole/ Gliwice
Wysłany: 6 Lip 2015, 10:20 MK2 Problem z gaźnikiem
Wpadnij do mnie, coś pokombinujemy |
_________________ 1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz |
merda22
Wersja: Chianti
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 3 Sie 2016, 13:49 MK2 Problem z gaźnikiem
podpinałeś do komputera? |
Wysłany: 3 Sie 2016, 15:11 MK2 Problem z gaźnikiem
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Coraz gorsi ci spamerzy |
Gerltiros
Wysłany: 9 Lis 2016, 08:32 MK2 Problem z gaźnikiem
No najlepiej do kompa podpiąć i tyle na pewno wyjdą wszystkie błędy
______________
Polecam - busy niemcy kraków |
Wysłany: 9 Lis 2016, 11:00 MK2 Problem z gaźnikiem
ja bym wam nie płacił za taki słaby spam XDDDDDDDDDDDDDDDD Gaźnik do kompa |
