Metaliczne stuki w silniku |
grabiksg
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 18 Lis 2014, 21:22 Metaliczne stuki w silniku
Od niedawna jestem posiadaczem Fiesty, problem jest w tym, ze po odpaleniu silnika słychac metaliczne stuki w silniku, pytanie co moze byc objawem tych stuków? Stuki jak na zimnym lub ciepłym są takie same . Proszę o pomoc. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lis 2014, 21:42, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 18 Lis 2014, 22:10
Panewka? |
grabiksg
Wysłany: 18 Lis 2014, 22:31
nie wygląda na panewke inny odgłos
[ Dodano: Nie Gru 07, 2014 19:56 ]
moze inny pomysł ktos cos wymyśli na te stuki skąd się biorą |
koroner
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: X100
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 4 Lut 2015, 05:57
Ja tak samo jestem ciekawy tez mam piszczenie jak by lozysko ponieważ jest to takie szuranie metaliczne dzisiaj podjade do mechanika ale jesli ktos wie czekam na odpowiedz dzieje sie to na rozgrzanym silniku |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 9 Maj 2015, 01:47
W mojej Fieście też jest taki odgłos jakby szurania podczas pracy silnika. Najlepiej słychać go na wolnych obrotach, albo tak z 1500. Gdzieś spotkałem się z informacją, że ten typ tak ma (taka kultura pracy silnika) i nie ma się co przejmować. Na pewno przy obecnym przebiegu (ok 123tys km) słychać to bardziej, niż zaraz po zakupie (34tys km było na liczniku).
Jakieś 2 miesiące temu doszedł jeszcze inny dźwięk - słychać taki klekot jak w starym dieslu, tylko nie aż tak głośno, raczej cicho, ale słychać go nawet przy zamkniętych szybach. Występuje tylko na ciepłym silniku i tylko przy niskich obrotach, np. przy delikatnym ruszaniu w korku, albo na wolnych. Zastanawiam się, czy to normalny objaw zużycia tego silnika. Chociaż ostatnio przegoniłem Fiestę po autostradzie - 4h z prędkością 140km/h praktycznie non stop i 4 dni później to samo. Wydaje mi się, że nieco mniej klekocze. Na pewno czuć, że silnik trochę odżył. Na codzień jeżdżę po mieście, często w korku. |
zuli007
Wiek: 42 Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 50 Skąd: Katowice
Wysłany: 4 Sie 2015, 16:45 Re: Metaliczne stuki w silniku
Hm mój też klekocze jak diesel - słychać to przy przyśpieszaniu przy niskich obrotach. Podejrzewałem luzy zaworowe - ale były sprawdzane kilka miesięcy temu - przebieg ok 172 000 km. |
