Zamiana zegarów z innego auta |
XR2i
Wiek: 51 Dołączył: 11 Paź 2013 Posty: 27 Skąd: Racibórz
Wysłany: 19 Lip 2015, 22:25 Zamiana zegarów z innego auta
| Chciałbym zmienić zegary w swojej Fiescie i mam pytanko z jakiego auta najlepiej by było wsadzić zegary (z obrotomierzem) żeby wszystko mniej więcej pasowało oraz żeby dobrze wskazywało prędkość |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 19 Lip 2015, 22:30 Zamiana zegarów z innego auta
| Z Escorta i chyba z Fiesty MK4, podchodzą bez większej rzeźby. |
XR2i
Wysłany: 20 Lip 2015, 17:45 Zamiana zegarów z innego auta
| blood_brother napisał/a: | | Z Escorta i chyba z Fiesty MK4, podchodzą bez większej rzeźby. |
A jeszcze mam pytanie czy zegary z fiesty mk4 są podświetlane od tyłu (podswietlone cyfry) |
DemptD
Wysłany: 20 Lip 2015, 20:36 Zamiana zegarów z innego auta
| XR2i napisał/a: | | blood_brother napisał/a: | | Z Escorta i chyba z Fiesty MK4, podchodzą bez większej rzeźby. |
nie są, jak coś to mam wolny licznik z MK3,5 to mogę Ci go zrobić i opchnąć |
Czerwono-czarna® |
XR2i
Wysłany: 20 Lip 2015, 21:29 Zamiana zegarów z innego auta
| DemptD napisał/a: | | XR2i napisał/a: | | blood_brother napisał/a: | | Z Escorta i chyba z Fiesty MK4, podchodzą bez większej rzeźby. |
Jak są z obrotomierzem to chętnie kupię . I jeszcze jaka cena by była za to |
subratri
Wiek: 47 Dołączył: 30 Gru 2012 Posty: 57 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20 Mar 2016, 12:39 Zamiana zegarów z innego auta
| Ja wsadziłem do XR2 zegary z innej MKIII i prędkościomierz łgał tak, że strach było jeździć. Tam jest chyba inny ślimak bądź te które kupiłem były składane z 15tu innych choć śladów nie wykazywały. |
DemptD
Wysłany: 21 Mar 2016, 12:05 Zamiana zegarów z innego auta
| subratri, nie, bo do HCSa są inne, do CVH są inne i do ziutka też są inne - chociaż HCSowe i ziutkowe są P&P między sobą |
Czerwono-czarna® |
kostrzyk16xr2
Imię: Krystian
Wysłany: 30 Paź 2016, 20:18 Zamiana zegarów z innego auta
| Witam. Mam pytanie. Jak podłączyć zegar z obrotomierzem, by sprawnie wszystko wyświetlało? Fabrycznie w mojej drugiej F.Fieście MK3 1.3 (44kW) na liczniku nie było obrotomierza. A ten zegar z obrotomierzem, co chce podłączyć, pochodzi z F.Fiesty MK3 1.6. Z góry dziękuję za POMOC. . |
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 23 Gru 2016, 00:13
| Było mówione juz na forum, wepnij się kabelkiem w modul zaplonowy, 2 kabel (taki zielony )od lewej strony jak stoisz przed nim (od przodu w strone silnika) nacinasz izolacje lutujesz kabelek, przepuszczasz tam gdzie masz licznik, musiales ta dziure widziec i lutujesz tam do 10 pinu licznika. Jezeli zaklamuje obroty to musisz wyskalowac, u mnei byla sytuacja ze automatycznei minimalnie podbijalo obroty i zawsze mialem troszke za duzo po wstepnej kalibracji rezystancji i musialem ja mocno zmniejszac aby pokrywalo sie z rzeczywistoscia. |
subratri
Wysłany: 24 Mar 2017, 20:53 Re: Zamiana zegarów z innego auta
| DemptD napisał/a: | | subratri, nie, bo do HCSa są inne, do CVH są inne i do ziutka też są inne - chociaż HCSowe i ziutkowe są P&P między sobą |
no dobra. Nie wałkowałem tematu, bo w zeszłym roku byłem jeszcze z autem w polu/lesie.
Ponieważ te 15 lat temu jak auto używałem namiętnie, miałem tendencje dość silne do wiejskiego tuningu zrobiłem sobie podświetlanie diodami niebieskimi i okleiłem tarcze na biało. Jak sam kolor tarcz i diody całkiem ładnie się wpasowały do reszty xr2, tak już same zegary po ponownym złożeniu nie nadawały się zabardzo do niczego
Jakich więc szukać zegarków do auta takiego jak w profilu? Kiedyś jeszcze fotoradarów było 5 w pl. Teraz już nie pojeżdżę |
