Wymiana żarówek w tylnych lampach
Mario1987
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Sie 2015, 22:49   Wymiana żarówek w tylnych lampach
Witam, czy ktoś się bawił z wymianą żarówek w tylnych lampach? Dzisiaj próbowałem to ogarnąć, ale prędzej wyrwałbym te lampy :)
Pozdro!
Wysłany: 6 Sie 2015, 23:33   Re: Wymiana żarówek w tylnych lampach
Mario1987 napisał/a:
Bo trzeba je wyrwać żeby wymienić żarówki... Po wykręceniu śrub mocujących lampy, trzeba je podważyć po zewnętrznej stronie...
tegies
Wysłany: 7 Sie 2015, 07:09   Re: Wymiana żarówek w tylnych lampach
Nic na siłę :-)
Od strony bagażnika masz w słupkach wycięcia w tapicerce. Są tam nakrętki motylkowe. Odkręcasz.
Dalej po 2 wkręty od strony klapy. Lampy siedzą na wcisk na takich kołkach wciśniętych w plastikowe gniazdo karoserii.
Jak nie idzie ręcznie to weź coś plastikowego/drewnianego i lekko podważ.
Po wyjęciu lampy dalej już dasz radę, bo widać zaczepy które trzeba odciągnąć aby zdjąć klosz.
Mario1987
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Sie 2015, 11:12   Re: Wymiana żarówek w tylnych lampach
Poradziłem sobie :) przypadkiem zobaczyłem te motylki w bagażniku i się domyśliłem, że to trzyma lampę. Sprawa prosta. Gorzej pewnie z przednimi żarówkami byłoby.
tegies
Wysłany: 7 Sie 2015, 11:23   Re: Wymiana żarówek w tylnych lampach
Przód też prosto idzie - jeśli lampy wyciągasz. Trzeba zdjąć grila (na wcisk i zaczepy) i 3 wkręty.
Gorzej z trafieniem lampy na miejsce. Tam są prowadnice i zaczepy - można założyć lampę tak, że niby siedzi ale boczny zaczep nie zaskoczy.
I też nic na siłę. Mnie jak na warsztacie lampę wyciągali to wbijali później przy wkładaniu na siłę i właśnie część tego bocznego zaczepu lekko ukruszyli.
Zasada wkładania lampy przedniej: na wsuwanie. Zagadkowo brzmi ale jak wyciągniesz i będziesz wsadzał to załapiesz o co chodzi :-P
Brak nowych postów Oprawki żarówek świateł tylnych w MK6 po lifcie
Jeb*** fachowcy z salonu FORDa
cywek Mechanika 12 17 Mar 2008, 18:01
yarbin
Brak nowych postów Wymiana żarówek
miru Elektryka ogólna 4 28 Lis 2018, 18:41
Bulba
