[MK6] Reflektory przed? Czy po liftingowe?
AndiT
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 3 Sie 2015, 20:27   [MK6] Reflektory przed? Czy po liftingowe?
Panowie, umarly mi zaczepy w reflektorze przed liftingowym. Patrzylem na ceny na alledrogo i wyszlo mi na to, iz moglbym pokusic sie na zmiane dwoch reflektorow przed liftingowych na te okragle po lifcie. I teraz pytanie.
Czy moj pomysl ma jakies techniczne uzasadnienie? Czy te reflektory po lifcie jakos lepiej swieca? Czy to byla tylko zmiana ksztaltu lamp?
Generalnie nie chodzi mi o wyglad a tylko i wylacznie o jakosc swiecenia. Czy warto zatem zmienic 2 reflektory przed liftingowe na te po lifcie, czy to bez sensu pomysl?
Wysłany: 3 Sie 2015, 23:55   Re: [MK6] Reflektory przed? Czy po liftingowe?
W/g mnie to bezsensowny pomysł, lampy jak lampy, oba modeje zostały zaprojektowane przez tych samych inżynierów i powinny świecić podobnie lub identycznie, a w przypadku chęci sprzedaży Fiesty, możesz usłyszeć, że pewnie bita i dlatego ma wymienione lampy...
AndiT
Wysłany: 4 Sie 2015, 03:06   Re: [MK6] Reflektory przed? Czy po liftingowe?
To zostaje przy wymianie jednej, gdzie mi uchwyt pekl.
Reasumujac, to kupno lampy to nie taka prosta sprawa. Trzeba bardzo uwazac, aby z anglika nie kupic.
Wysłany: 4 Sie 2015, 13:00   Re: [MK6] Reflektory przed? Czy po liftingowe?
AndiT napisał/a:
Jeśli masz ten kawałek co się ułamał, możesz dać do spawania plastików, taniej wyjdzie niż zakup lampy... :ok:
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 17:08
barysm
Minigrat559
ttomek71
rosomac
