1.4 16V 97KM - długo kręci zanim odpali
Łukasz K
Wysłany: 15 Sie 2015, 09:51   1.4 16V 97KM - długo kręci zanim odpali
Witam Kolegów na forum.
Kupiłem sobie fiestę 3 tygodnie temu i chciałem się przywitać na forum.
Oczywiśćie jak to po zakupie uzywanego, wychodzą na jaw usterki, Pierwsza z nich to to że silnie nie odpala "od palca" jak powinien. Trzeba kręcić 8-10s zanim odpali. W ten sposób odpala zawsze za pierwszym razem. Ale ja tak nie robie bo szkoda mi akumulatora. Ja kluczykiem 3 razy przekręcę i odpala od strzała. Samochód wystarczy że postoi 15 min i od razu coś takiego się dzieje. Jeśli zgasze silnik i odpalę od razu, to pali od strzała. Problemem wg mnie jest cofające się paliwo do zbiornika. Stacyjką podpompuję 3 razy i pali od razu. Albo gdzieś się zapowietrza albo coś jest nie tak w zbiorniku. Przejrzałem cały przewód paliwowy od zbiornika aż do złączki listwy wtryskiwaczy i nie widać nawet mgiełki smużenia paliwem. Mam w głowie co może być jeszcze problemem ale nie chcę narazie na forum nic sugerować. :) Czy spotkaliście się z takim problemem wcześniej? Widziałem że w dieslach montują zaworki zwrotne ale w benzynach nie doczytałem żeby ktoś takiego coś montował. Proszę i jakieś podpowiedzi.
Dzięki
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 29 Lut 2016, 22:40   Fiesta 1,4 16V 97KM długo kręci zanim odpali
Jest to możliwe, jednak potrzebne info, czy jest zaworek zamontowany i czy da się go wymienić, czy cala pompe?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zanim założysz TUTAJ nowy wątek przeczytaj to koniecznie !!
I ZASTOSUJ SIĘ !!!! REGULAMIN
trzeci Nasze auta 0 8 Cze 2008, 12:12
Brak nowych postów [MK3] Długo kręci zanim odpali - 1.1
kubalublin Mechanika 2 24 Lis 2006, 22:08
Brak nowych postów [MK3] Dość długie kręcenie rozrusznikiem zanim odpali
Gość Mechanika 6 4 Kwi 2010, 10:35
Brak nowych postów [MK3] Rozrusznik - długo kręci
Toooommmmi Mechanika 12 14 Lip 2006, 10:20
Brak nowych postów Fiesta 1.3 - długo kręci, przydławia,
tomekczarnybdg Mechanika silnika 2 10 Lip 2022, 10:32
tomekczarnybdg
