Wzmocnione amortyzatory |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 22 Sie 2015, 09:02 Wzmocnione amortyzatory
Od 3 miesięcy posiadam Fiestę MK3 96 ze wspomaganiem i podobno wzmocnionym przednim zawieszeniem problem jest w tym że przyszedł czas wymiany amortyzatorów jak i tarcz hamulcowych. W sklepach już mają mnie dość ponieważ zamawialiśmy amorki których zwrot robiliśmy 4 razy ponieważ to nie pasowała podstawa na sprężynę lub dolne mocowanie różniło się od tego które miało być o 4 mm a z rozmiarem tarcz to już nie wspomnę prawidłowo/katalogowo 24 ja mam 26 Udałem się do serwisu Forda z nadzieją że tam mi udzielą jakieś konkretnej informacji owszem powiedzieli mi iż Amorki dostępne są jedynie u nich i to w cenie 780 zł za dwa O tarcze już nawet nie pytałem więc teraz pojawia się pytanie czy ktoś miał taki już problem ? Jak sobie z nim poradził może są jednak jakieś pasujące zamienniki ? Myślałem żeby już wymienić całe zawieszenie ze starszego modelu fiesty ale to też roboty a roboty |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Sie 2015, 09:10 Re: Wzmocnione amortyzatory
| numery z amora i ich marka |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 22 Sie 2015, 09:18 Re: Wzmocnione amortyzatory
| Amortyzator jest tak pordzewiały że numerów już dawno na nim nie widać |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Sie 2015, 15:58 Re: Wzmocnione amortyzatory
| to podaj te z ASO |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 22 Sie 2015, 17:11 Re: Wzmocnione amortyzatory
| Niestety też lipa facet z obsługi powiedział mi ze nie ma sensu spisywać numeru od nich ponieważ w sklepach on mi nic nie da ponieważ jest to ich wewnętrzny kod bla bla bla |
Wysłany: 22 Sie 2015, 23:21 Re: Wzmocnione amortyzatory
Daj VIN |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2015, 14:02 Re: Wzmocnione amortyzatory
| VS6BXXWPFBTA29020 |
Wysłany: 23 Sie 2015, 14:51 Re: Wzmocnione amortyzatory
| Numer dla przednich: 1133939 oraz tylnych: 1133936 |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2015, 18:14 Re: Wzmocnione amortyzatory
| To są numery serwisowe czy handlowe? |
Wysłany: 23 Sie 2015, 21:33 Re: Wzmocnione amortyzatory
| Oryginalne numery fordowskie, tzw. FINIS. |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:42 Re: Wzmocnione amortyzatory
| No ok tylko po czy po tym numerze znajdę gdzieś zamienniki jeżeli w ogóle są? |
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:45 Re: Wzmocnione amortyzatory
Puff, a nie masz tam pod ręką jeszcze numeru częsci w stylu 89AB 12312331232 ?
lolekxxx15, dla większości produktów są podane numery częsci innych producentów, w tym ori forda. Powinni w sklepie dać radę. |
Wysłany: 24 Sie 2015, 00:19 Re: Wzmocnione amortyzatory
| lolekxxx15 napisał/a: | | No ok tylko po czy po tym numerze znajdę gdzieś zamienniki jeżeli w ogóle są? |
Zastanów się - gdyby te numery były bezużyteczne, to po co bym Ci je w ogóle podawał? Zamienniki są zawsze wyszukiwane na podstawie oryginalnych numerów części. Ford nie jest jakąś wybitną marką, żeby postępowanie się tutaj różniło.
| vegetagt napisał/a: | | Puff, a nie masz tam pod ręką jeszcze numeru częsci w stylu 89AB 12312331232 ? |
Nope, takich rzeczy nie ma, m.in. dlatego, że nie wskazują one konkretnej części (tzn. numery są niejednorodne - jakiś fragment, do tego nie zawsze stały, się pokrywa, a reszta to coś jak numer seryjny). W katalogu MC nie znajdziesz w ogóle tych oznaczeń. |
Wysłany: 24 Sie 2015, 00:20 Re: Wzmocnione amortyzatory
hm, dziwne. Dla mk2 te numery raczej były jednorodne |
Wysłany: 24 Sie 2015, 00:25 Re: Wzmocnione amortyzatory
| vegetagt napisał/a: | Dla mk2 te numery raczej były jednorodne |
Mk2... a mamy, przypominam, mk7. Już w mk5 występowały rozbieżności, bo np. części pokrywające się z Escortem, Mondeo czy Transitem (w przypadku diesla) miały nabite inne numery, mimo że w katalogu występowały pod tym samym FINIS-em. Grzebanie się z numerami zaczynającymi się na CCLL (cyfra-cyfra-litera-litera) ma sens gdy chcesz np. dostać kropka-w-kropkę identyczną skrzynię biegów. To chyba jedyny przypadek (nie licząc turbo, którego w tym silniku nie ma), kiedy z FINIS-em jesteś na straconej pozycji. |
Wysłany: 24 Sie 2015, 00:27 Re: Wzmocnione amortyzatory
tjaa, ale kolega ma mk3 A pytam o to, bo patrzyłem w katalog intercarsu - tam niektóre zamienniki dla danego amortyzatora mają podane jedynie 89ad-blablablabla :/ |
Wysłany: 24 Sie 2015, 06:26 Re: Wzmocnione amortyzatory
Nie robiąc już dużego offtopa powiem tylko, żeś mnie teraz zdziwił. Chyba, że wynika to z tego, że dla starszych aut znalezienie FINIS-u może graniczyć z cudem (pamiętaj, że dla mk3 do pewnego rocznika, po wprowadzeniu VIN-u do MC, poza generacją i ew. ilością furtek nie wyskakuje nic, więc jakaś metoda identyfikacji części musiała/musi istnieć ). |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 8 Wrz 2015, 09:45 Re: Wzmocnione amortyzatory
No niestety jestem zmuszony zakupić oryginalne części w sklepie numer który podał puff nie wykazały żadnych rezultatów ani zamienników ani oryginalnych części |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 8 Wrz 2015, 17:25 Re: Wzmocnione amortyzatory
Niby średnica się zgadza 45,5 mm uff aż mi kamień z serca spadł oby okazały się dobre ponieważ 700 zł to pół wartości tego samochodu lecz jak będzie trzeba wydać to się wyda |
