[MK3] Kod usterki 52 przy manualnej skrzyni
sliwa95@
Wysłany: 1 Wrz 2015, 11:18   [MK3] Kod usterki 52 przy manualnej skrzyni
Dzień dobry,
Z ciekawości sprawdziłem w końcu jakie błędy zwraca mi moja Fiesta. I tak, poza spodziewanymi błędami sondy Lambda czy CPP na początku wyskoczył mi błąd numer 52. Co jest o tyle dziwne, że mam skrzynię manualną pięciobiegową, a sam kod oznacza:
szynszyl napisał/a:
Automatyczna skrzynia biegów: dźwignia ustawiona w położeniu "D", przestawić do położenia "N" lub "P" i powtórzyć procedurę samodiagnostyki.
Czyżby któryś z poprzednich właścicieli wykonał na tym aucie (kolejną) dziwną woltę? Wymieniał komputer? Tylko że skoro EEC IV zwraca taki błąd, to sam silnik _chyba_ nie powinien w ogóle się uruchamiać (bo przy CTXie jest przecież blokada i uruchamiać można tylko w położeniach N lub P)?
No chyba że z jakiegoś powodu auto fabrycznie miało skrzynię CTX (prawdę mówiąc jeden z dostępnych testerów VIN zwraca taką właśnie skrzynię) i ktoś bawił się w przekładanie manuala do Fiesty?
Tak czy siak - co z tym fantem zrobić? Da się po numerach komputera dojść do tego z jakiego konkretnie auta pochodzi? I czy w ogóle ma to znaczenie?
I jak pozbyć się problemu, bądź chociaż oszukać komputer? Czy też po prostu wymieniać komputer, bo to, przy odrobinie szczęścia, groszowa sprawa? Tylko w takim wypadku potrzebuję odpowiedni numer komputera.
Wysłany: 1 Wrz 2015, 14:50   Re: [MK3] Kod usterki 52 przy manualnej skrzyni
podaj oznaczenia i numer kompa. Przy niektórych widnieje informacja, że były pod automat, także jest jakaś szansa ;)
sliwa95@
Wysłany: 3 Wrz 2015, 14:04   Re: [MK3] Kod usterki 52 przy manualnej skrzyni
Wczoraj wieczorem wyciągnąłem, oznaczenia komputera:
2FEB
92FB-12A650-EB
Przód:
Tył:
Wysłany: 3 Wrz 2015, 14:16   Re: [MK3] Kod usterki 52 przy manualnej skrzyni
yhy, ecu z automatu :(
podaj vin auta to ci sprawdze, co microcat mówi na temat oryginalnej skrzyni w twoim aucie. Moze być na pw.
sliwa95@
Wysłany: 3 Wrz 2015, 14:49   Re: [MK3] Kod usterki 52 przy manualnej skrzyni
Poszła PW z numerem.
Wysłany: 3 Wrz 2015, 16:57   Re: [MK3] Kod usterki 52 przy manualnej skrzyni
no, to było kiedyś auto ze skrzynią automatyczną CTX.
sliwa95@
Wysłany: 3 Wrz 2015, 17:08   Re: [MK3] Kod usterki 52 przy manualnej skrzyni
Zatem szukać odpowiedniego ECU. Czy któryś konkretny ciąg znaków w numerze części wskazuje na to? Czy też z sumy kontrolnej (na przykład) to wynika?
Wysłany: 3 Wrz 2015, 21:23   Re: [MK3] Kod usterki 52 przy manualnej skrzyni
Ja korzystam z listy fordowskich ecu. Kiedyś sobie wygooglałem i mam nadzieje, że błędow na niej jak najmniej ;)
link: http://pastie.org/10395263
A tak z innej beczki, to jest sens to ruszać? Auto ma jakieś niepokojące symptomy? Bo ecu wymienisz, a na koniec jeszcze trzeba będzie poprawiać piny we wtyczce, bo cośtam... ;)
sliwa95@
Wysłany: 3 Wrz 2015, 21:58   Re: [MK3] Kod usterki 52 przy manualnej skrzyni
Nie wiem właśnie. Z jednej strony auto jeździ, niepokojących symptomów poza typowymi dla problemów z CPP brak.
Z drugiej strony to jednak "twarda" usterka, która w tym przypadku nie pozwala na wykorzystanie trybów serwisowych poza tym podstawowym, wyświetlającym zapamiętane kody błędów. W szczególności zaś nie podoba mi się brak dostępu do trybu obsługowego. A że te ECU na alledrogo są tanie, to można o tym pomyśleć.
I pewnie na razie na tym zakończę temat, szczególnie że wszystkie wcześniejsze bolączki związane z pracą silnika dało się rozwiązać i bez tego.
Najważniejsze i tak że wiem po prostu na czym stoję. Ot tak, dla poprawy własnego samopoczucia.
Dzięki za pomoc.
